Unterstützte Attribute:
| Attribut | Beschreibung |
| id | Immer bldg-1 |
| buildingType | Der im Dialogfeld Projektinformationen unter Gebäudetyp angegebene Wert. Die Liste der verfügbaren Gebäudetypen ist durch das gbXML-Schema definiert und basiert auf ASHRAE 90.1. |
Unterstützte untergeordnete Elemente:
| Element | Beschreibung |
| Bereich | Die Fläche des Gebäudes: Die Gesamtbodenfläche wird als Summe der Flächen für die einzelnen Flächenelemente der Typen InteriorFloor, UndergroundSlab, RaisedFloor oder SlabOnGrade berechnet. |
| InfiltrationFlow | Die durch die Gebäudehülle strömende Luft. Der Attributtyp in diesem Element wird aus der im Dialogfeld Projektinformationen angegebenen Konstruktionsklasse des Gebäudes übernommen (Werte: Loose = Lose; Average = Mittel; Tight = Dicht). |
| BuildingStorey | In diesem Attribut wird die Struktur der Gebäudegeschosse erfasst. Ein BuildingStorey-Element wird für jedes Level-Element im Projekt angegeben, das referenzierte Flächen aufweist. Das Element Name wird aus der Eigenschaft Level:Name übernommen, das Element Level in BuildingStorey aus der Höhe des "Revit"-Level-Elements. Das Element Planar Geometry in BuildingStorey enthält die zusammengeführten Begrenzungen der eingeschlossenen Flächen auf der aktuellen Ebene, wobei von den jeweiligen Achsen aus gemessen wird. Dies ist dem Umfang und der Begrenzung einer Zone ähnlich, bei der die Räume eingeschlossen sind. |
| MEP-Raum | Siehe Element Space. |
| BuildingStorey | In diesem Attribut wird die Struktur der Gebäudegeschosse erfasst. Ein BuildingStorey-Element wird für jedes Level-Element im Projekt angegeben, das referenzierte Flächen aufweist. Das Element Name wird aus der Eigenschaft Level:Name übernommen, das Element Level in BuildingStorey aus der Höhe des "Revit"-Level-Elements. |
Beispiel:
- <Building id="bldg-1" buildingType="MultiFamily">
<Area>2972.114583</Area>
<InfiltrationFlow type="Average" />
- <BuildingStorey id="bldg-lvl-Level_1">
<Name>Level 1</Name>
<Level>0.000000</Level>
</BuildingStorey>
+ <Space id="sp-1-">
</Building>
