| Attribut | Beschreibung |
| id | Dieses Attribut besteht aus dem Präfix su und einer Nummer, mit einem Bindestrich verbunden. Beispiel: su-1. |
| surfaceType | Der Typ der Oberfläche ergibt sich aus dem Quellelement und der Anzahl der angrenzenden Räume.
			  Sind weder ein Quellelement noch angrenzende Räume vorhanden, ist der Typ Shade. Sind angrenzende Räume vorhanden, ist der Typ Air. Ist das Quellelement eine Wand oder Fassade und ist genau ein angrenzender Raum vorhanden, ist der Typ ExteriorWall. Ist das Quellelement eine Wand oder Fassade und sind zwei angrenzende Räume vorhanden, ist der Typ InteriorWall. Ist das Quellelement eine Wand oder Fassade und wurde für den Parameter Funktion des Typs entweder Interior oder CoreShaft gewählt, ist der Typ InteriorWall. Ist das Quellelement eine Wand oder Fassade, ist genau ein angrenzender Raum vorhanden und liegt die Wand unter der Erdoberfläche, ist der Typ UndergroundWall. Anmerkung: Wenn der Wert der Oberkante einer Oberfläche mit der unter Grundplatte angegebenen Höhe zusammenfällt oder darunter liegt, gilt die Oberfläche als unterirdisch.
			 Ist das Quellelement eine Geschossdecke mit genau einem angrenzenden Raum, ist der Typ SlabOnGrade. Befindet sich das Quellelement oberhalb der Erdoberfläche, ist der Typ RaisedFloor. Befindet sich das Quellelement unterhalb der Erdoberfläche, ist der Typ UndergroundSlab. Ist das Quellelement eine Geschossdecke mit zwei angrenzenden Räumen, ist der Typ InteriorFloor. Ist das Quellelement eine Geschossdecke und wurde für den Parameter Funktion Interior eingestellt, ist der Typ InteriorFloor. Ist das Quellelement ein Dach oder eine Decke und ist genau ein angrenzender Raum vorhanden, ist der Typ Roof.  |
| constructionIdRef | Mit diesem Element wird eine eindeutige ID für das zu der Oberfläche gehörige Element Construction angegeben. |
| Element | Beschreibung |
| Name | Den Elementen Surface und Opening wird gemäß dem unten beschriebenen Schema ein Element Name zugewiesen.
				 (Orientation)-(Space#)[-(Other space#)]-(Exposure)-(Type)-(sequence number) [Opening Type+#] Beispiel: N-101-102-E-W-D-84 N = Ausrichtung [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (Oberflächen innerhalb des Sektors mit maximal 22,5 Grad Abweichung von der Nordrichtung wird der Buchstaben N zugewiesen usw.) (Horizontale Flächen an der Oberseite werden mit dem Buchstaben T (Top) gekennzeichnet, horizontale Flächen an der Unterseite mit dem Buchstaben B (Bottom)) (Schattierungsflächen werden zur Unterscheidung mit dem Buchstaben X gekennzeichnet) 101 = Raumnummer 102 = Nummer des anderen Raums E = Oberflächentyp - außen/innen/unterirdisch [E/I/U] W = Typ [W/C/R/F] (Wall, Roof, Ceiling, Floor, Shade) (Jeder Oberflächentyp ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet: W - Wall = Wand, R - Roof (Dach), C - Ceiling (Decke), F - Floor (Geschossdecke), S - Shade (Schattierung)) O = Öffnungstyp [W/D/O] (Window, Door, Opening) ((Jeder Öffnungstyp ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet: W - Window (Fenster), D - Door (Tür), O - Opening (Öffnung)) 77 = Nummer in Reihenfolge Beispiele für Oberflächennamen: N-101-E-W-84 Außenwand Nr. 84 an Nordseite in Raum 101 N-101-E-W-84-D-1 Tür Nr.1 in Außenwand Nr. 84 an Nordseite in Raum 101 E-101-102-I-W-92 Vertikale Innenwand Nr. 92 zwischen den Räumen 101 und 102 T-101-E-R-141 Äußeres Dach Nr. 141 an Oberseite in Raum 101 B-101-201-I-F-88 Innere Geschossdecke Nr. 88 an Unterseite zwischen den Räumen 101 und 201 X-73 Schattierung #73  |
| AdjacentSpaceId | Die ID eines durch diese Oberfläche begrenzten Raums. |
| RectangularGeometry | Siehe Element Opening |
| PlanarGeometry | Siehe Element Opening |
| CADObjectId | Den Elementen Surface und Opening wird gemäß dem unten beschriebenen Schema und basierend auf der dazugehörigen Raumbegrenzung ein Element CADObjectId zugewiesen.
				 (Familienname): (Familientyp)(Element-ID) Beispiel: Basiswand: Fertigbetonwand 12" [49749]  |
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall" constructionIdRef="con-sample-7">
<Name>S-101-E-W-1</Name>
<AdjacentSpaceId spaceIdRef="sp-1-Room" />
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
+ <Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall">
+ <PlanarGeometry>
</Surface>
