Verwenden Sie die Registerkarte Allgemein des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern, um die Einstellungen für den Export in DWG und DXF festzulegen.
-  Klicken Sie auf Registerkarte Datei
 Exportieren
 Optionen
 (Exporteinrichtungen DWG/DXF). Wählen Sie die zu ändernde Einrichtung. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.
Raum- MEP-Raum- und Flächenbegrenzungen
  Wählen Sie diese Option, wenn Räume und Flächen als geschlossene Polylinien in DWG- oder DXF-Dateien exportiert werden sollen.
- Flächen-Polylinien werden nur in Flächenplanansichten erzeugt.
- Raumpolylinien werden ausschließlich in Grundrissansichten oder Deckenplanansichten erzeugt.
  Anmerkung:  Bei den MEP-Funktionen von Revit gilt diese Option auch für MEP-Räume.
  Bei Räumen entsprechen die exportierten Polylinien den Raumgrenzen in Revit. Die Raumbegrenzungen werden auf einen einzigen Layer exportiert, und dieser ist in der DWG-Datei standardmäßig deaktiviert. Polylinien enthalten die folgenden XDATA-Informationen zu Raumbegrenzungen: Name, Nummer, Belegung, Bewohner, Abteilung und Kommentare.
  Bei Flächen enthalten die Polylinien folgende Informationen zu Flächenbegrenzungen: Name und Kommentare.
  Anmerkung: Diese Funktionen für Räume und Flächen sind in erster Linie für Benutzer der Architektur- und MEP-Funktionen der Software vorgesehen.
Nicht zu plottende Layer
  Aktivieren Sie die Option Layer mit dem folgenden Text als nicht zu plotten festlegen, um alle Layer als nicht zu plottende Layer festzulegen, deren Namen den angegebenen Text enthalten.
  Beachten Sie, dass das Textfeld nicht verfügbar ist, wenn die Option deaktiviert ist.
Optionen
  - Bildausschnitte ausblenden: Wählen Sie diese Option, um Bildausschnitte in der exportierten Datei auszublenden. Deaktivieren Sie die Option, wenn Bildausschnitte einbezogen werden sollen.
- Referenzebenen ausblenden: Wählen Sie diese Option, um Referenzebenen in der exportierten Datei auszublenden. Deaktivieren Sie die Option, wenn Referenzebenen einbezogen werden sollen.
- Nicht ref. Ansichtsbeschriftungen ausblenden: Wählen Sie diese Option, um nicht referenzierte Ansichtsbeschriftungen in der exportierten Datei auszublenden. Deaktivieren Sie die Option, wenn nicht referenzierte Ansichtsbeschriftungen einbezogen werden sollen.
- Zusammenfallende Linien beibehalten: Wählen Sie diese Option, um zusammenfallende Linien in die Exportdatei einzubeziehen. Deaktivieren Sie die Option, um sie wegzulassen. Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren von Modellen mit zusammenfallenden Linien.
Vorgegebene Exportoptionen
  Diese Optionen definieren Standardwerte für das Dialogfeld CAD-Formate exportieren, wenn Sie diese Exporteinrichtung verwenden.
  Ansichten in Plänen und Verknüpfungen als externe Referenzen exportieren: Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Revit- oder DWG-Verknüpfungen im Projekt in nur eine Datei statt in mehrere aufeinander verweisende Dateien exportiert werden sollen.
  Exportieren in Dateiformat: Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte AutoCAD-Format aus.
