Mithilfe der Eigenschaften von Bauteillisten-Ansichten können Sie u. a. die Felder, den Bildstil und die Ausrichtung von Bauteillisten ändern.
Um Eigenschaften von Bauteillisten-Ansichten in der Eigenschaftenpalette anzuzeigen oder zu ändern, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
| Name | Beschreibung |
| ID-Daten | |
| Ansichtsvorlage | Gibt die der Ansicht zugewiesene Vorlage für Bauteillisten-Ansichten an. Änderungen, die später an der Ansichtsvorlage vorgenommen werden, werden für die Ansicht übernommen. |
| Ansichtsname | Der Name der aktiven Bauteillisten-Ansicht. Der Ansichtsname wird im Projektbrowser und in der Titelleiste der Ansicht angezeigt. Er entspricht auch dem Namen des Ansichtsfensters in einem Plan, falls kein Wert für den Titel- oder Planparameter definiert wurde. |
| Abhängigkeit | Entweder Abhängig von <Ansichtsname> oder Unabhängig. Ist Abhängig eingestellt, ist die Ansicht synchron mit einer primären Ansicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter Abhängige Ansichten. |
| Andere | |
| Felder | Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Felder, sodass Sie die Felder für die Bauteilliste wählen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter Auswählen von Feldern für eine Bauteilliste. |
| Filter | Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Filter, sodass die Informationen für die Bauteilliste gefiltert werden können. Weitere Informationen finden Sie unterDaten in einer Bauteilliste filtern. |
| Sortierung/Gruppierung | Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Sortierung/Gruppierung, sodass Sie Sortieroptionen für die Zeilen der Bauteilliste angeben können. Sie können den sortierten Zeilen Kopfzeilen, Fußzeilen und leere Zeilen hinzufügen. Siehe Sortieren und Gruppieren von Feldern in einer Bauteilliste. |
| Formatierung | Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Formatierung mit Formatierungsoptionen für die Felder der Bauteilliste, z. B. Spalten- und Textausrichtung. Weitere Informationen erhalten Sie unter Formatieren von Bauteillisten. |
| Darstellung | Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Darstellung, auf der Grafik- und Textformatierungsoptionen wie Stile für Rasterlinien, Rahmen und Schriftstile zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Darstellung einer Bauteilliste. |
