| Attribut | Beschreibung | |
| id | Dieses Attribut besteht aus dem Präfix op und einer Nummer, mit einem Bindestrich verbunden. Beispiel: op-1. | |
| Name | Den Elementen Surface und Opening wird gemäß dem unten beschriebenen Schema ein Element Name zugewiesen.
(Orientation)-(Space#)[-(Other space#)]-(Exposure)-(Type)-(sequence number) [Opening Type+#] Beispiel: N-101-102-E-W-D-84 N = Ausrichtung [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (Oberflächen innerhalb des Sektors mit maximal 22,5 Grad Abweichung von der Nordrichtung wird der Buchstaben N zugewiesen usw.) (Horizontale Flächen an der Oberseite werden mit dem Buchstaben T (Top) gekennzeichnet, horizontale Flächen an der Unterseite mit dem Buchstaben B (Bottom)) (Schattierungsflächen werden zur Unterscheidung mit dem Buchstaben X gekennzeichnet) 101 = Raumnummer 102 = Nummer des anderen Raums E = Oberflächentyp - außen/innen/unterirdisch [E/I/U] W = Typ [W/C/R/F] (Wall, Roof, Ceiling, Floor, Shade) (Jeder Oberflächentyp ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet: W - Wall = Wand, R - Roof (Dach), C - Ceiling (Decke), F - Floor (Geschossdecke), S - Shade (Schattierung)) O = Öffnungstyp [W/D/O] (Window, Door, Opening) ((Jeder Öffnungstyp ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet: W - Window (Fenster), D - Door (Tür), O - Opening (Öffnung)) 77 = Nummer in Reihenfolge Beispiele für Oberflächennamen: N-101-E-W-84 Außenwand Nr. 84 an Nordseite in Raum 101 N-101-E-W-84-D-1 Tür Nr.1 in Außenwand Nr. 84 an Nordseite in Raum 101 E-101-102-I-W-92 Vertikale Innenwand Nr. 92 zwischen den Räumen 101 und 102 T-101-E-R-141 Äußeres Dach Nr. 141 an Oberseite in Raum 101 B-101-201-I-F-88 Innere Geschossdecke Nr. 88 an Unterseite zwischen den Räumen 101 und 201 X-73 Schattierung #73 |
| openingType | Der Wert für dieses Attribut basiert auf der Familienkategorie für die Öffnung und auf dem Element, in dem diese enthalten ist.
Bei Fenstern ist der Typ OperableWindow. Bei Türen ist der Typ NonSlidingDoor. Bei Öffnungen in Dächern ist der Typ OperableSkylight. Für Fassadenelemente wird standardmäßig der Typ FixedWindow festgelegt. Für Fassadenelemente, denen undurchsichtige Materialien zugewiesen sind (d. h. Materialien mit einem Transparenzgrad unter 3%) wird ein undurchsichtiger Fassadenelementtyp festgelegt. Andernfalls wird für Fassadenelemente der Typ FixedWindow verwendet. Für Fassadenelemente ohne Material ist der Typ FixedWindow. Für Öffnungen der Kategorie Öffnungen ist der Typ Air. |
| constructionIdRef | Eine eindeutige ID für das zu dieser Öffnung gehörige Element Construction. | |
| Element | Beschreibung |
| RectangularGeometry | Entspricht der Beschreibung in gbXML. Die Werte für Azimut und Neigung sind immer 0. Die optionale Angabe für Polyloop wird weggelassen. |
| PlanarGeometry | Wie in gbXML beschrieben. |
| CADObjectId | Die Element-ID des dazugehörigen Elements. |
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<Name>S-101-E-W-1-D-1</Name>
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
<CADObjectId>172339</CADObjectId>
</Opening>
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor">
+ <PlanarGeometry>
</Opening>
