Eine Gruppe von Tageszeitplänen, die mithilfe des Attributs für den Tagestyp jeweils einem bestimmten Zeitraum innerhalb der Woche zugewiesen sind. Sie dürfen ein und demselben Wochenzeitplan nur miteinander vereinbare Tagestypen zuweisen.
Unterstützte Attribute:
| Attribut | Beschreibung |
| ID | Dieses ID-Attribut setzt sich aus dem Präfix wk-schdl und dem Namen des Zeitplans zusammen. Die beiden Angaben sind durch "-" getrennt. Beispiel: wk-schdl-Office_9_to_5. Das Attribut ID muss innerhalb der Datei eindeutig sein. Um Duplikate zu vermeiden, wird daher gegebenenfalls eine Nummer am Ende der ID angehängt. Dieses Attribut ist als XML-Zeichenfolge formatiert (XSD:IDREF). Unzulässige Zeichen werden herausgefiltert oder durch einen Unterstrich ("_") ersetzt. Die folgenden Sonderzeichen werden herausgefiltert: Punkt ("."), Apostroph ("'"), Backslash ("\"), Semikolon (";"), Dollarzeichen ("$"); |
| Typ | Immer Fraction |
Unterstützte untergeordnete Elemente:
| Element | Beschreibung |
| Day | Das Attribut dayType hat immer den Wert All. Das Attribut dayScheduleIdRef enthält einen Verweis auf den jeweiligen Tageszeitplan mit Werten für die einzelnen Stunden. |
Beispiel:
<WeekSchedule id="wk-schdl-Common_Office" type="Fraction">
<Day dayType="All" dayScheduleIdRef="dy-schdl-Common_Office" />
</WeekSchedule>
