Die in den relationalen Datenbanken gespeicherten Revit-Daten können bearbeitet und in das Projekt zurückimportiert werden.
Importieren von Daten aus MS Access
- Wählen Sie eine kürzlich verwendete Datenbank, oder erstellen Sie eine neue Verbindung, und klicken Sie auf Bearbeiten und importieren.
- Wenn Sie Neue Verbindung wählen gewählt haben, wird das Dialogfeld Datenbank auswählen angezeigt. Wählen Sie die MS Access-Datenbank, aus der die Daten importiert werden sollen.
- Das Dialogfeld Datenbank vor Import bearbeiten wird angezeigt. Wählen Sie eine Tabelle in der Datenbank aus, und bearbeiten Sie, falls erforderlich, die Daten darin.
Anmerkung: Die Eigenschaften, die in Revit bearbeitet werden können, sollten in der Datenbankumgebung zur Bearbeitung und zum anschließenden Import in das Revit-Modell verfügbar sein, aus dem die Daten stammen.
- Klicken Sie auf OK, um die Daten in Revit zu importieren.
- Nachdem der Import abgeschlossen ist, wird eine HTML-Seite mit den Ergebnissen des Importvorgangs angezeigt. Speichern oder schließen Sie dieses Fenster.
Die Änderungen werden in das Revit-Modell übernommen.
Importieren von Daten aus ODBC
- Wählen Sie eine kürzlich verwendete Datenquelle, oder erstellen Sie eine neue Verbindung, und klicken Sie auf Bearbeiten und importieren.
- Wenn Sie Neue Verbindung wählen gewählt haben, wird das Dialogfeld Datenbank auswählen angezeigt. Wählen Sie die Datenquelle, zu der Sie die Verbindung herstellen möchten.
- Über das Menü Benutzerdefinierte Parameter können Sie der ausgewählten Tabelle neue gemeinsam genutzte Revit-Parameter hinzufügen.
