Sie können einen Teilbereich einer 3D-Ansicht rendern.
Hierfür kann es die folgenden Gründe geben:
- Ein bestimmter Teil der 3D-Ansicht soll gerendert werden.
- Renderdarstellungen für auf Modellelemente angewendete Materialien sollen getestet werden.
- Der erforderliche Zeitaufwand für das Rendern des Bilds soll reduziert werden.
- Zum Reduzieren der Größe der resultierenden Bilddatei.
Beim Rendern eines Bilds rendert die Software nur den angegebenen Teil des Gebäudemodells.
Zum Definieren des zu rendernden Ansichtsbereichs haben Sie folgende Möglichkeiten:
-  Zuschneidebereich: Öffnen Sie die 3D-Ansicht, und wenden Sie einen Zuschneidebereich an, um den zu rendernden Bereich zu definieren. Um die Größe der zugeschnittenen Ansicht zu überprüfen oder zu ändern, wählen Sie den Zuschneidebereich aus und klicken auf Registerkarte Ändern | Kameras
 Gruppe Zuschneiden
 (Größe zuschneiden).
-  Renderbereich: Öffnen Sie das Dialogfeld Rendern, und klicken Sie auf Bereich. Revit zeigt in der 3D-Ansicht die Renderbereichsbegrenzung an. Wählen Sie den Renderbereich aus, und passen Sie dessen Größe mit den blauen Griffen an. Für orthogonale Ansichten können Sie auch den Renderbereich mit der Maus in der Ansicht verschieben. Falls in der Ansicht ein Zuschneidebereich verwendet wird, muss sich der Renderbereich innerhalb der Zuschneidebereichsbegrenzung befinden.
-  Kameraschnittebene: Die Kameraschnittebene definiert die Tiefe der zu rendernden 3D-Ansicht. Wenn Sie diese Schnittebene reduzieren, muss die Software beim Erstellen des gerenderten Bilds weniger Modellelemente verarbeiten.
-  3D-Schnittbereich: Mit einem Zuschneidebereich und einem Renderbereich wird der zu rendernde 2D-Ausschnitt einer 3D-Ansicht definiert. Mit einem 3D-Schnittbereich können Sie jedoch einen 3D-Ausschnitt der zu rendernden Ansicht definieren. Mithilfe eines 3D-Schnittbereichs können viele Modellelemente vom Rendervorgang ausgeschlossen werden. Dadurch wird die Anzahl der erforderlichen Berechnungen und somit die Verarbeitungszeit reduziert.
Anmerkung: Wenn Sie einen 3D-Schnittbereich verwenden, sollten Sie bei den Teilen der Gebäudegeometrie, die Sie in der Ansicht ausschließen, behutsam vorgehen. Wenn z. B. ein 3D-Schnittbereich eine Außenwand für eine 3D-Innenansicht ausschließt, leuchtet das Sonnenlicht möglicherweise den gesamten Raum aus, was sich auf das gerenderte Bild auswirkt und den Zeitaufwand zum Rendern erhöht.
