Verwenden Sie das SteeringWheels-Betrachtungswerkzeug, um die aktuelle Ansicht vertikal und horizontal zu drehen.
| Großes Voll-Navigationsrad | Basis-Gebäude-Navigationsrad | Kleines Gebäude-Navigationsrad | Kleines Voll-Navigationsrad |
Wenn Sie die Ansicht drehen, wird die Blickrichtung um die aktuelle Augenposition gedreht, als ob Sie den Kopf drehen würden. Das Betrachtungswerkzeug bietet eine Ansicht, die damit verglichen werden kann, wenn Sie an einer festen Stelle stehen und nach oben oder unten blicken, während Sie Ihren Kopf nach links oder rechts bewegen.
Bei Verwendung des Betrachtungswerkzeugs können Sie die Ansicht des Modells durch Ziehen des Cursors anpassen. Während Sie die Maus ziehen, wird das Modell um die Position der aktuellen Ansicht gedreht.
Neben der Verwendung des Betrachtungswerkzeugs, um ein Modell von allen Seiten anzuzeigen, können Sie auch das Werkzeug zum Schwenken verwenden, um eine bestimmte Fläche des Modells anzuzeigen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, bevor Sie das Betrachtungswerkzeug auf einem der Voll-Navigationsrädern auswählen.
Wenn Sie das Betrachtungswerkzeug auf dem großen Voll-Navigationsrad aufrufen, können Sie das Modell mithilfe der Pfeiltasten auf der Tastatur durchlaufen. Verwenden Sie das Dialogfeld Optionen für das SteeringWheel, um die Geschwindigkeit anzupassen.
| Was möchten Sie tun… | Vorgang |
| Verwenden des Betrachtungswerkzeugs | Zeigen Sie eines der Voll-Navigationsräder oder das kleine Gebäude-Navigationsrad an. Klicken Sie auf das Segment Suche und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie die Maus, um die Blickrichtung zu ändern. Lassen Sie die Maustaste los, um zum Rad zurückzukehren. |
| Betrachten einer Modellfläche mit dem Betrachtungswerkzeug | Zeigen Sie eines der Voll-Navigationsräder an. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt. Klicken Sie auf das Segment Suche und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie den Mauszeiger über die Objekte im Modell, bis die gewünschte Fläche hervorgehoben wird. Lassen Sie die Maustaste los, um zum Rad zurückzukehren. |
| Betrachten und Durchlaufen eines Modells mit dem Betrachtungswerkzeug | Zeigen Sie das große Voll-Navigationsrad an. Klicken Sie auf das Segment Suche und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie, um die Blickrichtung zu ändern. Halten Sie die Taste des Zeigegeräts gedrückt, und drücken Sie auf die Pfeiltasten, um im Modell zu navigieren. Lassen Sie die Maustaste los, um zum Rad zurückzukehren. Klicken Sie auf Schließen, um das Rad zu verlassen. |
| Umkehren der vertikalen Achse für das Betrachtungswerkzeug | Zeigen Sie ein Rad an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rad, und wählen Sie Optionen aus. Aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen unter Verhalten des Betrachtungswerkzeugs das Kontrollkästchen Vertikale Achse umkehren. Wenn Sie nach unten bzw. oben ziehen, wird der Zielpunkt der aktuellen Ansicht gesenkt bzw. angehoben. Klicken Sie auf OK. |
