Sie haben eine Generatives Design-Studie gestartet, es werden jedoch keine Ergebnisse im Dialogfeld Ergebnisse untersuchen angezeigt.
Nachdem Sie eine Studie gestartet haben, kann das Erzeugen von Ergebnissen je nach Anzahl der zu erstellenden Ergebnisse oder Generierungen einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Studie ist abgeschlossen, wenn im Dialogfeld Ergebnisse untersuchen ein grünes Häkchen neben dem Studiennamen angezeigt wird.
Die Studie kann nicht abgeschlossen werden.
Wenn im Dialogfeld Ergebnisse untersuchen kein Fortschritt angezeigt wird bzw. während der Entwicklung keine Ergebnisse anzeigt werden, liegt möglicherweise eine Störung des ordnungsgemäßen Betriebs von Generatives Design vor.
Eine Antiviren-Einstellung oder eine Firewall kann die Kommunikation von Generatives Design mit dem Server beeinträchtigen. Um zu sehen, ob dies die Ursache des Problems ist, gehen Sie wie folgt vor:
Nachdem Sie die Ursache bestätigt haben, gehen Sie wie folgt vor:
- Entsperren Sie die Ports 5000 bis 5050.
- Starten Sie die Studie neu, und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse generiert werden.
Warum dies funktioniert: Die RestDynamoCore-Prozesse beginnen bei freien Ports ab Port 5000. Durch das Entsperren dieser Ports können die Prozesse erfolgreich ausgeführt werden.
Die Studie wird abgeschlossen, es werden jedoch keine Ergebnisse angezeigt.
Wenn die Studie keine Ergebnisse enthält, nachdem ein grünes Häkchen angezeigt wird, versuchen Sie Folgendes:
- Führen Sie im Dialogfeld Ergebnisse untersuchen folgende Schritte aus:
- Wählen Sie eine Studie aus, in der mindestens eine Generierung abgeschlossen wurde. Diese Informationen werden im linken Bereich unter dem Studiennamen angezeigt.
- Stellen Sie bei einem Streudiagramm sicher, dass die X- und Y-Achse (sowie Farbe und Größe) auf die gewünschten Einstellungen festgelegt und für Ihre Studie sinnvoll sind.
- Für den Dynamo-Autor:
- Wenn Sie Dynamo for Revit verwenden, überprüfen Sie, ob das Diagramm Ergebnisse zurückgibt, wenn es in der Dynamo-Sandbox z. B. unter Verwendung des Blocks Data.Remember ausgeführt wird.
- Wenn Ihre Ausgaben im Dynamo-Diagramm korrekt konfiguriert sind, jedoch nicht in der Benutzeroberfläche von Generatives Design in Revit aufgeführt werden, verwenden Sie möglicherweise Listen, die von Generatives Design noch nicht unterstützt werden. Um dieses Problem zu umgehen, morphen Sie die Listendaten mithilfe des Blocks List.Flatten oder eines Codeblocks (z. B. "x=l[0]" in einem Codeblock) in einen Skalarwert.
Die Studie wird abgeschlossen, es wurde aber keine Geometrie gefunden.
Nach Abschluss der Studie wird möglicherweise in den folgenden Situationen die Meldung Keine Geometrie gefunden angezeigt:
- Das Dynamo-Diagramm für die Studie erzeugt keine Geometrie. Es werden beispielsweise nur numerische Daten zurückgegeben.
- Bei der Ausführung des Dynamo-Diagramms ist ein Fehler aufgetreten, der die Erstellung von Geometrie und Ausgabedaten verhindert. Dies kann vorkommen, wenn die Studie nicht korrekt konfiguriert ist, z. B. wenn ungültige Eingabegeometrie ausgewählt wurde.
Wenn das Diagramm Geometrie erzeugen soll, führen Sie es in Dynamo erneut aus und beheben eventuelle Fehler.
