Erfahren Sie, wie Sie Wandparameter anpassen sowie geneigte und verjüngte Wandprofile erstellen.
Wenn Sie in Revit 2022 arbeiten, lautet die Antwort Ja, geneigte und verjüngte Wände sind möglich.
In Versionen vor Revit 2021 mussten Wände einen 90-Grad-Winkel vom Boden aufweisen. Es war zwar möglich, eine geneigte Wand zu erstellen. Dafür mussten Sie jedoch entweder die Methode Wand über Fläche verwenden oder eine Projektfamilie erstellen. In Revit 2021 wurde die Funktion für geneigte Wände eingeführt, sodass Sie basierend auf dem Parameter Neigungswinkel eine Wand in Richtung der Außen- oder Innenfläche neigen konnten. Die gesamte Wand wurde dann basierend auf diesem Wert geneigt. Dies war eine großartige Ergänzung, mit der die Optionen beim Erstellen von Wänden erweitert wurden, aber es gab noch keine Möglichkeit, eine verjüngte Wand zu erstellen. Bei einer geneigten Wand blieben die Innen- und Außenflächen der Wände parallel zueinander, wodurch die gesamte Wand geneigt wurde.
In Revit 2022 wurde die Funktion für geneigte Wände erweitert und ermöglicht Ihnen nun das Erstellen einer verjüngten Wand. Bei einer verjüngten Wand können Sie mit dem Querschnitt die Innen- und Außenwinkel für die Wandflächen unabhängig voneinander festlegen, sodass Sie den Wandquerschnitt verjüngen können.
Natürlich hängt die Notwendigkeit für geneigte und verjüngte Wände von der Art der Projekte ab, die Sie ausführen. Nicht jedes Projekt erfordert geneigte oder verjüngte Wände, aber die Möglichkeit, bei Bedarf eine erstellen zu können, ist vorteilhaft. Nun müssen Sie bei Konstruktionen aufgrund des verwendeten Werkzeugs keine Kompromisse mehr eingehen. Was zählt, ist, zu wissen, dass Sie bei Bedarf diese Elemente erstellen können.
Links von der Linie befindet sich die Außenseite der Wand. Ein positiver Wert neigt die Wand von der Außenseite weg,
ein negativer Wert neigt die Wand zur Außenseite hin
Das Video zeigt, wie Sie eine geneigte Wand erstellen.
Das Video zeigt, wie Sie verjüngte Wände erstellen.
Die Wandkonstruktion muss eine variable Schicht enthalten, damit der verjüngte Querschnitt verfügbar ist. Nachdem Sie eine variable Schicht definiert haben, werden zusätzliche Typenparameter verfügbar. Die Typenparameter Vorgabe-Außenwinkel, Vorgabe-Innenwinkel und Breite gemessen werden verwendet, um den Vorgabe-Querschnitt der Wand festzulegen, wenn der Exemplarparameter Querschnitt auf Verjüngt eingestellt ist.
Der Parameter Breite gemessen bestimmt, wie der Winkel einer verjüngten Wand ermittelt wird. Die Breite der variablen Schicht wird an der ausgewählten Position gemessen. Die festgelegten Winkel und die Höhe der Wand definieren die Breite der Wand an anderen Punkten. Es ist möglich, eine Kombination aus Winkel und Höhe zu verwenden, bei der die Breite der variablen Schicht null wird. In diesem Fall erhalten Sie eine Warnmeldung, in der Sie darüber informiert werden, dass die Winkel oder die Höhe der Wand geändert werden müssen, um zu verhindern, dass die Wandbreite unter null fällt.
Weitere Informationen zur Verwendung geneigter und verjüngter Wände finden Sie unter Optimale Verfahren: Geneigte Wände und Optimale Verfahren: Verjüngte Wände.
