Erfahren Sie, wie Sie eine Fassade bearbeiten, um benutzerdefinierte Muster von Pfosten und Elementen zu erstellen.
Wandränder: Der Rand ist die Außenkante einer Fassade. Der Rand wird durch die Wandhöhe (definiert durch die Exemplarparameter Abhängigkeit oben und Abhängigkeit unten) sowie die Start- und Endpunkte der Wand festgelegt. In der Regel hat eine Fassade eine geradlinige Form, aber Sie können das Wandprofil bearbeiten, um verschiedene Randformen zu erstellen. Horizontalen und vertikalen Wandrändern sind in den Typeneigenschaften der Wand Pfostenfamilien zugewiesen.
Raster: Raster unterteilen die Fassadenoberfläche in kleinere Teile. In regelmäßigen Abständen angeordnete Raster können in den Typeneigenschaften der Fassade festgelegt werden. Sie werden automatisch beim Erstellen der Fassade platziert. Raster können auch manuell auf der Fassade platziert werden. Exemplareigenschaften steuern den Winkel der vertikalen und horizontalen Raster.
Pfosten: Pfostenfamilien werden auf den Rasterlinien und Rändern der Fassade platziert. Die von der Pfostenfamilie verwendete Profilfamilie legt die Form und Größe der Pfosten fest.
Fassadenelemente: Ein Fassadenelement füllt die durch die Raster gebildeten Flächen einer Fassade aus. In der Regel handelt es sich bei den Elementen um verglaste oder massive Elemente, ein Element kann jedoch auch aus einem anderen Wandtyp bestehen oder ein spezieller Familientyp sein, der als Fassadenelement und Tür fungiert. Die in einer Fassade verwendeten Elemente können durch den Fassadentyp festgelegt oder einzeln gegen andere Elemente ausgetauscht werden.
oder horizontale Pfosten als durchgehend
modelliert werden.
angezeigt. Um Änderungen an einem gesperrten Element vorzunehmen, müssen Sie die Sperre des Elements zunächst durch Klicken auf das Reißzweckensymbol aufheben.
Horizontales und vertikales Raster bei 15 Grad
Gruppe Erstellen
(Fassadenraster).
Gruppe Platzierung, und wählen Sie einen Platzierungstyp.
Jeder Rasterabschnitt (Entwurfseinheit) wird mit einem eigenen Fassadenelement des zuvor ausgewählten Typs gefüllt.
Gruppe Fassadenraster
Segmente hinzufügen/entfernen.
Beim Entfernen von Segmenten werden angrenzende Elemente verbunden.
Gruppe Erstellen
(Pfosten).
Platzierung, und wählen Sie eines der folgenden Werkzeuge:
Im folgenden Video sehen Sie, wie Sie eine Fassade ändern, um ein benutzerspezifisches Rastermuster zu verwenden.
Die Fassadenelemente bilden den letzten Teil der Fassade, der angepasst werden kann. Fassadenelemente sind Familien und werden daher wie andere Familien ausgetauscht. Wenn Sie ein Fassadenelement auswählen möchten, müssen Sie möglicherweise die Tabulatortaste verwenden, um die Auswahl zu wechseln und das Element auszuwählen. Wählen Sie das Element aus, und verwenden Sie dann die Typenwahl, um das Element für eine andere Familie zu ändern. In den meisten Vorlagen sind Vorgabeelemente mit Verglasung sowie massive Vorgabeelemente enthalten, aber es können auch andere Elementfamilien in der verwendeten Vorlage enthalten sein.
Türen in Fassaden sind spezielle Familien, die von Revit sowohl als zur Tür- als auch als zur Fassadenelementkategorie zugehörig eingestuft werden. Das Hinzufügen einer Tür zu einer Fassade erfolgt auf dieselbe Weise wie das Austauschen eines Fassadenelements mit der Typenwahl. In diesem Fall füllt die Tür das gesamte Element von Rasterkante zu Rasterkante aus. Es ist eventuell sinnvoll, Fassadenraster manuell hinzuzufügen, um die richtige Größe für die zu platzierende Tür zu erhalten.
, ein Türflügel
, ein benutzerdefiniertes Element mit Jalousien
und ein benutzerdefiniertes Element
mit verschiedenen Typen zur Darstellung eines komplexen Pfostenmusters verwendet werden.
