Add-Ons sind Softwareprogramme, die zusätzliche Funktionen für Autodesk-Lösungen bieten.
Einige Add-Ons werden für Autodesk-Abonnenten bereitgestellt. Andere Add-Ons sind kostenlos erhältlich oder können von Drittanbietern erworben werden.
Wenn Sie eine Revit-Einrichtung erstellen, können Sie Add-Ons darin aufnehmen. Die Add-Ons werden dann zusammen mit der Revit-Software auf den Zielcomputern installiert.
Anmerkung: In Revit LT wird die Verwendung von Add-Ons oder Einrichtungen nicht unterstützt.
Sie können mithilfe von Befehlszeilenoptionen steuern, wie ein Add-On installiert werden soll. Dies kann bei Erstellung von Skripts für die Automatisierung hilfreich sein. Die verfügbaren Optionen sind von dem für die Installation des Add-Ons verwendeten Verfahren abhängig.
So installieren Sie ein Add-On über Ihr Konto bei Autodesk Account
- Gehen Sie zu manage.autodesk.com.
- Wenn erforderlich, melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an.
- Klicken Sie im linken Bereich unter Produkte und Services auf Alle Produkte und Services.
- Suchen Sie in der Liste der Produkte das gewünschte Revit-Add-On, und klicken Sie auf Herunterladen.
Anmerkung: Wenn das gewünschte Add-On nicht in der Liste aufgeführt ist, haben Sie es möglicherweise bereits heruntergeladen, oder Ihr Konto hat keinen Zugriff darauf.
Kontaktieren Sie den Support, um Hilfe zu erhalten.
- Nachdem der Download abgeschlossen ist, starten Sie die Installation, indem Sie auf die Datei klicken bzw. doppelklicken.
- Befolgen Sie die Anweisungen.
Wenn Sie Revit starten, wird die Registerkarte Add-Ons zwischen den Registerkarten Verwalten und Ändern angezeigt.
Falls bei der Installation des Add-Ons Probleme auftreten, erhalten Sie Hilfe im Revit-Benutzerforum.
Installieren von Add-Ons mit einer MSI-Datei
Für Add-Ons, bei denen eine MSI-Datei für die Installation vorhanden ist, wird der Windows Installer (Msiexec.exe) verwendet. Dies ist das Programm von Microsoft® Windows® für ausführbare Dateien; es interpretiert Pakete und installiert Programme. Die folgenden Add-Ons verfügen über MSI-Dateien für die Installation.
Vollständige Informationen zum Windows Installer finden Sie im Windows Development Center.
- Eine Liste der Befehlszeilenoptionen erhalten Sie, indem Sie nach "command line options" suchen.
- Für eine Liste der Eigenschaften suchen Sie nach "property reference".
Beispiel 1: Um das Add-On für alle Benutzer auf dem Zielcomputer zu installieren, verwenden Sie die Eigenschaft ALLUSERS = 1.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
Beispiel 2: Um das Add-On für den aktuellen Benutzer auf dem Zielcomputer zu installieren, verwenden Sie die Eigenschaft ALLUSERS="".
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
Installieren von Add-Ons mit einer EXE-Datei
Für manche Add-Ons von Autodesk wird das Autodesk-Installations-Framework verwendet, das seinerseits den Windows Installer nutzt. Die folgenden Add-Ons verwenden eine Setup.exe-Datei für die Installation.
Für diese von Autodesk bereitgestellten Add-Ons können Sie die Optionen verwenden, die bei der Installation von Revit über die Befehlszeile zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter Optionen und Parameter für die Befehlszeile zur Revit-Installation.
Beispiel 1: Mit dem folgenden Befehl wird ein Produkt unter Verwendung der Befehlszeile im Hintergrund installiert:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Beispiel 2: Mit dem folgenden Befehl wird ein Produkt unter Verwendung der Befehlszeile im Hintergrund deinstalliert:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
