Wenn im linken Bereich Rohreinstellungen ausgewählt ist, können Sie Einstellungen für Rohr-, Sanitär- und Brandschutzsysteme festlegen.
- Klicken Sie auf Registerkarte Gebäudetechnik
Gruppe HLS
HLS-Einstellungen.
- Klicken Sie im linken Bereich des Dialogfelds HLS-Einstellungen auf Rohreinstellungen.
- Geben Sie im rechten Bereich die folgenden Parameter an:
- Beschriftungsgröße- Maßstab für einzeilige Formteile verwenden: Wählen Sie diese Option zum Zeichnen von Rohrformteilen und -zubehör in der durch den Parameter Beschriftungsgröße für Rohrformteile festgelegten Größe. Eine Änderung dieser Einstellung wirkt sich nicht auf die geplottete Größe der bereits in einem Projekt platzierten Bauteile aus.
- Beschriftungsgröße für Rohrformteile: Gibt die geplottete Größe von Formteilen und Zubehör in einzeiligen Ansichten an. Diese Größe wird unabhängig vom Maßstab der Zeichnung immer beibehalten.
- Präfix für Rohrdimension: Legt das Symbol fest, das der in den Exemplareigenschaften angezeigten Rohrdimension vorangestellt werden soll.
- Suffix für Rohrdimension: Legt das Symbol fest, das der in den Exemplareigenschaften angezeigten Rohrdimension angehängt werden soll.
- Trennzeichen für Anschlüsse: Gibt das Symbol an, mit dem die Informationen bei Verwendung zweier Anschlussstücke mit unterschiedlicher Dimension voneinander getrennt werden sollen.
- Winkeltoleranz für Anschlüsse: Gibt an (in Grad), wie weit Rohranschlussstücke vom angegebenen Verbindungswinkel abweichen dürfen. Die Standardeinstellung beträgt fünf Grad. Wenn der Winkel zwischen dem Rohr und der Ausstattung beispielsweise sechs Grad beträgt (und damit die Vorgabeeinstellung überschreitet), werden automatisch Formteile hinzugefügt. Die Option Neigungsänderungen zulassen muss für die Rohranschlussstücke in der Ausstattungsfamilie aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Neigungsänderungen zulassen unter Eigenschaften von Anschlussstücken.
- Beschriftungsgröße für Richtungshinweise: Gibt die geplottete Größe der Richtungshinweissymbole in einzeiligen Ansichten an. Diese Größe wird unabhängig vom Maßstab der Zeichnung immer beibehalten.
- Oben flach: Legt das Symbol fest, durch das in der Beschriftung eines Formteils dessen asymmetrischer Versatz in der Ebene angegeben wird, die nicht in der aktuellen Ansicht sichtbar ist. Der Wert wird durch die Fläche bestimmt, die der Ansichtsbene am nächsten liegt. Für den Volumenstrom wird die Richtung vom primären zum sekundären Anschluss des Teils angenommen.
- Unten flach: Legt das Symbol fest, durch das in der Beschriftung eines Formteils dessen asymmetrischer Versatz in der Ebene angegeben wird, die nicht in der aktuellen Ansicht sichtbar ist. Der Wert wird durch die Fläche bestimmt, die der Ansichtsbene am nächsten liegt. Für den Volumenstrom wird die Richtung vom primären zum sekundären Anschluss des Teils angenommen.
- Nach oben: Legt das Symbol fest, durch das in der Beschriftung eines Formteils dessen asymmetrischer Versatz in der Ebene angegeben wird, die nicht in der aktuellen Ansicht sichtbar ist. Der Wert wird durch die Fläche bestimmt, die der Ansichtsbene am nächsten liegt. Für den Volumenstrom wird die Richtung vom primären zum sekundären Anschluss des Teils angenommen. Im Anschluss an die Angabe für Nach oben wird die Länge des Versatzes angegeben.
- Nach unten: Legt das Symbol fest, durch das in der Beschriftung eines Formteils dessen asymmetrischer Versatz in der Ebene angegeben wird, die nicht in der aktuellen Ansicht sichtbar ist. Der Wert wird durch die Fläche bestimmt, die der Ansichtsbene am nächsten liegt. Für den Volumenstrom wird die Richtung vom primären zum sekundären Anschluss des Teils angenommen. Im Anschluss an die Angabe für Nach unten wird die Länge des Versatzes angegeben.
- Achse: Legt das Symbol fest, durch das in der Beschriftung eines Formteils dessen asymmetrischer Versatz in der Ebene angegeben wird, die nicht in der aktuellen Ansicht sichtbar ist. Der Wert wird durch die Fläche bestimmt, die der Ansichtsbene am nächsten liegt. Für den Volumenstrom wird die Richtung vom primären zum sekundären Anschluss des Teils angenommen.
