Überprüfen und ändern Sie die Exemplareigenschaften für Luftkanäle.
| Parameter | Beschreibung |
| HLS | |
| Systemklassifizierung |
Definiert das System für die Anschlussstücke an der Ausstattung. So kann z. B. für Rohrsystemausstattung die Systemklassifizierung Zuluft, Abluft oder Fortluft festgelegt werden. Diese Werte sind vordefinierte Klassifizierungen in Revit. |
| Systemtyp |
Gibt die Systemtypen für ein MEP-System an. Durch Duplizieren bestehender Systemtypen können Sie nach Bedarf zusätzliche Systemtypen für das Modell erstellen. Wenn Sie z. B. einen Systemtyp für Hochdruck-Zuluft benötigen, können Sie den Systemtyp Zuluft duplizieren und anschließend das Duplikat umbenennen und seine Eigenschaften wie benötigt ändern. |
| Systemname | Ein Name, der ein System eindeutig identifiziert und vom Benutzer definiert oder automatisch generiert werden kann. |
| Systemabkürzung | Eine benutzerdefinierte Abkürzung für ein System. |
| Äquivalenter Durchmesser | Informationen zu rechteckigen Luftkanälen finden Sie unter Rechteckige Luftkanäle. |
| Größe sperren | Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Größe des Luftkanals nicht geändert, wenn das Werkzeug zur Dimensionierung verwendet wird. |
| Verlustkoeffizient | Zeigt die Zahl ohne Einheit an, die zur Verlustberechnung der Nebenleitung für den ausgewählten Luftkanal bzw. das Anschlussstück verwendet wird. Wird zur Berechnung des gesamten Druckverlusts verwendet. |
| Hydraulischer Durchmesser | Weitere Informationen finden Sie unter Rechteckige Luftkanäle. |
| Druckverlust-Berechnungsmethode | Definiert die Berechnungsmethode für Druckverlust für das ausgewählte Formteil. |
| Querschnitt | Definiert eine Strecke aus Segmenten und Formteilen mit derselben Geschwindigkeit, z. B. demselben Volumenstrom, derselben Dimension und derselben Form. |
| Fläche | Definiert die Oberfläche von Rohren, Luftkanälen, Leerrohren und Kabeltrassen. |
| HLS – Volumenstrom | |
| Volumenstrom | Zeigt den Volumenstrom für den Luftkanal oder das Luftkanalanschlussstück an. |
| Zusätzlicher Volumenstrom | Definiert den zusätzlichen Volumenstrom für den ausgewählten Luftkanal. |
| Geschwindigkeit | Dieser Wert wird mithilfe der folgenden Formel berechnet:
| Reibung | Der Druckverlust für einen Luftkanal mit bestimmter Längeneinheit. |
| Druckverlust | Zeigt den Druckverlust für den ausgewählten Luftkanal bzw. das ausgewählte Formteil oder Anschlussstück an. Um den Druckverlust für jeden Pfad durch das Formteil anzuzeigen, prüfen Sie den Druckverlustbericht. |
| Geschwindigkeitsdruck | Zeigt die Differenz zwischen dem Gesamtdruck und dem statischen Druck für den ausgewählten Luftkanal an. |
| Reynoldszahl | Dieser Wert wird mithilfe der folgenden Formel berechnet:
