Der System-Browser ist ein effizientes Werkzeug zum Suchen nach Komponenten, die keinem System zugewiesen wurden.
Im Systembrowser wird ein eigenes Fenster mit einer hierarchischen Liste aller Bauteile in jeder Disziplin in einem Projekt geöffnet, entweder nach Systemen, nach Zonen oder nach analytischen Anlagen sortiert. Sie können das Fenster oberhalb oder unterhalb des Zeichenbereichs verankern oder in den Zeichenbereich ziehen.
Um auf den System-Browser zuzugreifen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
- Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht
Gruppe Fenster
Dropdown-Liste Benutzeroberfläche
System-Browser.
- Klicken Sie in den Zeichenbereich, klicken Sie mit der rechten Maustaste (Kontextmenü), und wählen Sie
Browser
System-Browser.
- Auf den System-Browser können Sie auch mithilfe des Tastaturkurzbefehls F9 zugreifen.
Anpassen der Ansicht
Mithilfe der Optionen in der Ansichtsleiste können Sie die Anzeige der Systeme im System-Browser sortieren und anpassen.
- Systeme: Zeigt Komponenten der für jede Disziplin erstellten Hauptsysteme und abzweigenden Systeme an.
- Zonen: Zeigt die Zonen und Räume an. Durch Erweitern der Zonen zeigen Sie die der jeweiligen Zone zugewiesenen Räume an.
- Analytische Anlagen: Zeigt analytische Anlagen an. Erweitern Sie jede analytische Anlage, um Wasserkreisläufe, Lüftungsanlagen und Zonengeräte anzuzeigen.
Wenn Systeme ausgewählt wurde, können Sie die Anzeige weiter anpassen.
- Alle Gewerke: Zeigt Bauteile in separaten Ordnern für die einzelnen Disziplinen (HLS, Rohrsysteme, Elektro) an. Zu den Rohrleitungen gehören auch Sanitär und Brandschutz.
- HLS: Zeigt nur die Bauteile für die Disziplin HLS an.
- Rohre: Zeigt nur die Bauteile für Disziplinen an, bei denen Rohre verwendet werden (Rohrsysteme, Sanitär und Brandschutz).
- Elektro: Zeigt nur die Bauteile für die Disziplin Elektro an.
Wenn Systeme oder Zonen angezeigt wird, klicken Sie auf die folgenden Schaltflächen, um die Anzeige anzupassen.
Alle Spalten autom. einpassen: Passt die Breite aller Spalten an den Text in der Überschrift an.
Anmerkung: Durch Doppelklicken auf eine Spaltenüberschrift wird die Spaltenbreite automatisch angepasst.
Spalteneinstellungen: Öffnet das Dialogfeld Spalteneinstellungen, in dem Sie die für die jeweilige Disziplin anzuzeigenden Spalteninformationen festlegen können. Erweitern Sie die einzelnen Kategorien (Allgemein, HLS, Rohrsysteme, Elektro) wie gewünscht, und wählen Sie die Eigenschaften aus, die als Spaltenüberschriften angezeigt werden sollen. Sie können auch Spalten auswählen und durch Klicken auf Anzeigen oder Ausblenden die Überschriften für die Spalten wählen, die in der Tabelle angezeigt werden sollen.
Wenn Analytische Anlagen angezeigt wird, klicken Sie auf die folgenden Schaltflächen, um die Anzeige anzupassen.
- Zonengerät hinzufügen: Fügt Zonengeräte hinzu. Definieren Sie das Zonengerät, indem Sie die Parameter in der Eigenschaftenpalette bearbeiten.
- Lüftungsanlage hinzufügen: Fügt eine Lüftungsanlage hinzu. Definieren Sie die Lüftungsanlage, indem Sie die Parameter in der Eigenschaftenpalette bearbeiten.
- Wasserkreislauf hinzufügen: Fügt einen Wasserkreislauf hinzu. Definieren Sie den Wasserkreislauf, indem Sie die Parameter in der Eigenschaftenpalette bearbeiten.
Anzeigen von Systeminformationen
Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf eine Tabellenzeile können Sie je nach deren aktuellem Status unter folgenden Optionen wählen:
