Definieren von elektrischen flächenbasierten Lasten
Wenn flächenbasierte Belastungsbegrenzungen vorhanden sind, können Sie elektrische flächenbasierte Belastungen definieren.
Fügen Sie flächenbasierte Lasten hinzu, um Stromanforderungen basierend auf der Leistung/Flächendichte zu definieren.
So fügen Sie eine flächenbasierte Belastung hinzu oder entfernen sie
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Berechnung Gruppe Elektroanalyse Flächenbasierte Last .
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Flächenbasierte Belastung bearbeiten Belastungsbereich hinzufügen .
  3. Wählen Sie den gewünschten umschlossenen Bereich aus, und klicken Sie auf Fertig stellen.
  4. Um den Lasttyp festzulegen, wählen Sie die flächenbasierte Belastung aus, und klicken Sie in der Eigenschaftenpalette für den Parameter Flächenbasierter Lasttyp auf (Durchsuchen).
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Einstellungen für elektroanalytischen Lasttyp einen flächenbasierten Lasttyp aus, und klicken Sie auf OK.
    Die Felder Lastklassifizierung und Leistungsdichte werden ausgefüllt. Der Wert für die Wirklast wird durch Multiplikation der Lastdichte mit der Fläche berechnet. Die Scheinlast wird berechnet, indem die Menge mit der Wirklast multipliziert und dann durch den Leistungsfaktor dividiert wird.
  6. Fügen Sie bei Bedarf weitere flächenbasierte Belastungen hinzu.
  7. Um einen Teil der Fläche zu entfernen, wählen Sie die flächenbasierte Belastung und klicken auf die Registerkarte Ändern | Elektroanalytische Lasten Flächenbasierte Belastung bearbeiten Lastbereich entfernen .
  8. Klicken Sie auf Bearbeitung fertig stellen , um die Änderungen zu speichern, oder auf Bearbeitung abbrechen , um die Änderungen zu verwerfen.
  9. Wenn die zusätzlichen Begrenzungen platziert wurden, können Sie zusätzliche flächenbasierte Belastungen für kleinere Bereiche hinzufügen. Drei Bereiche können beispielsweise Büroflächen, Verkehrsflächen und Laborflächen darstellen, die alle unterschiedliche Leistungsanforderungen aufweisen.
    Tipp: Beim Erstellen einer flächenbasierten Belastung können Sie mehrere Bereiche hinzufügen, um eine größere Fläche zu erstellen. Sie können beispielsweise zwei von drei Bereichen auswählen, um eine einzelne, größere flächenbasierte Belastung zu erstellen. Jeder Bereich kann zu so vielen flächenbasierten Belastungen hinzugefügt werden, wie Ihre Berechnung erfordert.
Im Systembrowser können Sie mit der rechten Maustaste auf eine flächenbasierte Belastung klicken und die flächenbasierte Belastung löschen, auswählen, anzeigen, umbenennen oder trennen, ihre Zuleitung angeben oder ihre Eigenschaften anzeigen.
Sie können die elektroanalytische Last in Bauteillisten aufnehmen, um sowohl flächenbasierte Belastungen als auch Gerätebelastungen zusammenzufassen. Sie können die Standardformatierungsfunktionen für Bauteillisten verwenden, um die Gesamtlast zu gruppieren und zu summieren.
