Exemplareigenschaften für Ebenen
Durch Ändern der Exemplareigenschaften können Sie die Höhe, die Berechnungshöhe, den Namen und andere Informationen zu Ebenen angeben.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Höhe Höhe der Ebene
Geschoss darüber Wird zusammen mit dem Parameter Gebäudegeschoss beim Export in IFC mit der Exportoption Wände und Stützen nach Geschoss teilen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren eines Projekts in IFC.
Dieser Parameter gibt das nächste Gebäudegeschoss für die Ebene an. Standardmäßig handelt es sich bei Geschoss darüber um die nächsthöhere Ebene, für die Gebäudegeschoss aktiviert ist.
Um eine Liste aller Gebäudegeschosse oberhalb des aktuellen Gebäudegeschosses aufzurufen, klicken Sie in das Feld. Beim Gebäudegeschoss muss es sich nicht um die nächsthöhere Ebene oder das nächsthöhere Gebäudegeschoss handeln.
Wenn die ausgewählte Ebene später gelöscht oder das Gebäudegeschoss deaktiviert wird, wird das Standardverhalten aller Ebenen zusammen mit dieser Ebene als dazugehöriges Gebäudegeschoss wiederhergestellt.
Bemaßungen
Höhe für Berechnung Der Abstand über der Ebene, der bei der Berechnung des Umfangs, der Fläche und des Volumens eines Raums verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Höhe für Berechnung.
Grenzen
Bildausschnitt Auf die Ebene angewendeter Bildausschnitt. Informationen finden Sie unter Steuern der Sichtbarkeit von Bezügen mithilfe von Bildausschnitten.
ID-Daten
Name Eine Beschriftung für die Ebene. Sie können für diese Eigenschaft einen beliebigen Namen verwenden.
Weitere Informationen finden Sie unter Umbenennen von sich entsprechenden Ebenen und Ansichten.
Ingenieurbau Kennzeichnet die Ebene in erster Linie als Tragwerk (z. B. Stahloberseite). Dieser Parameter ist standardmäßig deaktiviert.
Anmerkung: Eine Ebene kann sowohl als Tragwerk als auch als Gebäudegeschoss definiert werden.
Gebäudegeschoss Wird zusammen mit dem Parameter Geschoss darüber beim Export in IFC mit der Exportoption Wände und Stützen nach Geschoss teilen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren eines Projekts in IFC.
Dieser Parameter gibt an, dass die Ebene einem funktionalen Geschoss oder einer Geschossdecke im Modell entspricht, im Gegensatz zu anderen Ebenen wie z. B. Podesten und Brüstungen.
Entwurfsoption Schreibgeschütztes Feld, das angibt, in welcher Entwurfsoption die Ebenenlinien angezeigt werden.
