Nehmen Sie Änderungen an bestehenden Topografie-Einmessungen vor, und verfolgen Sie diese, wenn für Ihr Projekt ein Teil des bestehenden Geländevolumenkörper geändert werden muss.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Wenn für Ihr Projekt ein Teil der bestehenden Topografie geändert werden muss und Sie die Abtrags- und Auftragsmengen verfolgen möchten, verwenden Sie das Werkzeug Eingemessenes Gelände.
Die Abtrags- und Auftragsmengen des eingemessenen Geländes werden im Projekt verfolgt und können in einer Geländemodell-Liste dargestellt werden. Das eingemessene Gelände ist eine neue Konstruktion, d. h., damit dies funktioniert, muss das Geländemodell, mit dem Sie arbeiten, auf eine frühere Phase im Projekt eingestellt werden, in diesem Fall Vorhanden.
Wählen Sie auf der Registerkarte Körpermodell & Grundstück die Option Eingemessenes Gelände aus. Das Werkzeug Graded Region kopiert den ausgewählten Bereich in die aktuelle Phase. Wählen Sie diese Option aus, um die Kopie mit allen Punkten zu erstellen, die die Oberfläche definieren, oder nur mit den Umfangspunkten.
Bei der einfachen Einmessung können Sie nur die Umfangspunkte verwenden. Für genauere Darstellungen verwenden Sie alle Punkte.
Wählen Sie das bestehende Geländemodell aus, das Sie kopieren möchten. Fügen Sie Punkte hinzu, oder passen Sie diese an, um das eingemessene Gelände zu definieren.
In diesem Beispiel wird die Steilheit des Gefälles auf einem Teil des Grundstücks reduziert und die Gesamthöhe verringert.
Nachdem die Änderungen abgeschlossen sind, stellen Sie das eingemessene Gelände fertig. Abhängig von den Ansichtseinstellungen sehen Sie das vorhandene Geländemodell und das neue eingemessene Gelände.
Erstellen Sie einen Bericht zu den Abtrags-und Auftragsmengen des eingemessenen Geländes mit einer Geländemodell-Liste. Erstellen Sie auf der Registerkarte Ansicht eine Bauteilliste, und wählen Sie die Kategorie Geländemodell. Fügen Sie die Abtrags- und Auftragsparameter zur Bauteilliste hinzu.
Ändern Sie den Phasenfilter der Bauteilliste so, dass er keine Berechnungen für das vorhandene Grundstück anzeigt.
Wenn ein Abzugskörpervolumen für eine Gebäudeposition vom Grundstück entfernt wird, werden die Abtrags- und Auftragsmengen so angepasst, dass die Abtragsmenge in der Bauteilliste enthalten ist. Die errechneten Abtrags- und Auftragsmengen sind Näherungswerte, d. h., es werden Ergebnisse mit einer Genauigkeit von plus/minus 2 Prozent generiert.
Ändern Sie die Oberfläche des eingemessenen Geländes durch Bearbeiten der Punkte, um die Abtrags-und Auftragsmengen auszugleichen.
