Info zu Verknüpfungen mit IFC-Dateien
Verknüpfungen mit IFC-Dateien sind sinnvoll, wenn Sie zusätzliche Arbeiten am Entwurf in Revit durchführen und dazu die IFC-Datei als Referenz verwenden möchten.
So könnte z. B. ein anderes Team das Architekturmodell entworfen haben. In diesem Fall bietet es sich für Sie an, die IFC-Datei dieses Modells zu verknüpfen, um die Innenausstattung zu entwerfen.
Sie können in Revit keine Änderungen am IFC-Modell vornehmen, durch Verknüpfen der IFC-Datei können Sie das Modell jedoch anzeigen und die Arbeit an Ihrem Entwurf in Revit fortsetzen.
Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die ursprüngliche IFC-Datei ändern oder aktualisieren, werden die Änderungen in das Revit-Modell übernommen, wenn Sie dieses erneut öffnen oder die IFC-Datei neu laden.
Zugriff auf die IFC-Datei in Revit
Nachdem Sie eine IFC-Datei mit dem Revit-Modell verknüpft haben, wird sie an den folgenden Speicherorten aufgelistet:
Referenzieren von Elementen in der IFC-Datei
Verknüpfte IFC-Dateien sind in Revit-Modellen schreibgeschützt, Sie können sie jedoch für die folgenden Vorgänge als Referenz verwenden:
Wenn die IFC-Datei geändert wird und Sie sie danach erneut in das Revit-Modell laden, überprüfen Sie die zuvor festgelegten Referenzen. Manche Änderungen an IFC-Geometrie können es erschweren, die Referenzen im Revit-Modell beizubehalten.
Definieren von Raumbegrenzungen bei IFC-basierten Elementen
Beim Erstellen von Räumen im Grundmodell können Sie viele IFC-basierte Elemente zum Definieren von Raumbegrenzungen verwenden, darunter Wände, Dächer, Geschossdecken, Decken, Stützen, Türen und Fenster. Bei IFC-basierten Wänden gilt die Wandoberfläche als Raumbegrenzung.
Anmerkung: IFC-basierte Fassadenelemente können nicht zum Definieren von Räumen verwendet werden. Fügen Sie bei Bedarf Raumtrennungslinien entlang den Begrenzungen von Fassadenelementen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Raumtrennungslinie.
Beim Verknüpfen einer IFC-Datei ist die Eigenschaft Raumbegrenzung per Vorgabe deaktiviert. Informationen zum Aktivieren der Raumbegrenzung für alle Elemente in der IFC-Datei, die dies unterstützen, finden Sie unter Verwenden von Raumbegrenzungen in verknüpften Modellen.
Phasen für IFC-basierte Elemente
Beim Verknüpfen einer IFC-Datei werden deren Elemente einer vorgegebenen Konstruktionsphase im Revit-Modell zugewiesen. Diese Phase wird für die Eigenschaft Phase erstellt für die Elemente in der verknüpften IFC-Datei verwendet.
Die zugewiesene Phase wird im Einzelnen durch die Ausgangsansicht der beim Importieren/Verknüpfen der IFC-Datei verwendeten Vorlage bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen der Ausgangsansicht eines Modells und Auswählen einer Vorlage für IFC-Dateien.
Aktualisieren der IFC-Datei
Beim Aktualisieren eines Revit-Modells mit einer IFC-Verknüpfung laufen die folgenden Vorgänge in Revit ab:
  1. Revit prüft den Zeitstempel und die Größe der IFC-Datei.
  2. Wenn die aktuelle Datei einen neueren Zeitstempel oder eine abweichende Dateigröße aufweist, gleicht Revit mithilfe der IFC-GUIDs Elemente in der IFC-Datei mit Elementen im Revit-Modell ab.
  3. Revit fügt anhand dieser Informationen neue Elemente hinzu, aktualisiert bestehende und löscht Elemente, die nicht mehr in der IFC-Datei vorhanden sind.
Anmerkung: Während dieses Prozesses verwendet Revit die IFC-Datei zum Erstellen eines IFC-basierten vorläufigen Modells. Versuchen Sie nicht, das IFC-basierte vorläufige Modell direkt zu ändern. Dies hätte zur Folge, dass Sie danach das Revit-Modell eventuell nicht mehr mit Änderungen an der ursprünglichen IFC-Datei aktualisieren können.
