Exemplareigenschaften analytischer Knoten
Durch Bearbeiten der Exemplareigenschaften können Sie die Rasterabhängigkeiten, die verknüpfte Ebene, den Verbindungsstatus und andere Informationen für einen Knoten ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Kontrollkästchen Verschieben mit Raster Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, folgt der analytische Knoten auf einem Raster der Position des Rasters, wenn dieses verschoben wird.
Positionsmarkierung Zeigt den nächsten Rasterschnittpunkt und den Abstand vom ausgewählten Knoten in beiden Richtungen an.
Versatz von verknüpfter Ebene Zeigt den Versatzwert für die verknüpfte Ebene des ausgewählten Knotens an.
Verknüpfte Ebene Zeigt an, welche Ebene mit dem ausgewählten Knoten verknüpft ist. In der Dropdown-Liste werden alle verfügbaren Ebenen angezeigt. Der Ebenenversatz wird automatisch berechnet, wenn Sie eine neue verknüpfte Ebene auswählen.
Ingenieurbau
Verbindungsstatus Gibt an, ob der ausgewählte Knoten mit anderen Elementen, z. B. analytischen Elementen oder Schalenkanten, verbunden ist.
Bemaßungen (für basisbauteilabhängige Knoten auf Schalen oder Kanten)
Messtyp Zeigt an, wie der Abstand zum Referenzknoten eingefügt wird. In der Dropdown-Liste werden alle verfügbaren Optionen angezeigt.
Normalisierter Kurvenparameter/Nicht normalisierter Kurvenparameter/Segmentlänge/Normalisierte Segmentlänge/Sehnenlänge Zeigt den Wert für den Abstand vom Referenzknoten an. Dieser Parameter variiert je nach der in der Parameter-Dropdown-Liste Messtyp ausgewählten Option.
Messen von Zeigt an, von welchem Ende des analytischen Elements der basisbauteilabhängige Knoten positioniert wird (Anfang oder Ende). Im Arbeitsbereich können Sie auf die Pfeile klicken, um zwischen Anfang und Ende zu wechseln.
Bemaßungen (für basisbauteilabhängige Knoten auf einer Fläche)
Abhängiger U-Parameter Verfügbar für basisbauteilabhängige Punkte auf Oberflächen. Die Position des Referenzpunkts entlang des U-Rasters. Dieser Parameter gibt die Entfernung von der Mitte der Oberfläche in Projekteinheiten an. Dies gilt nur für Referenzpunkte, die von einer Oberfläche abhängig sind.
Abhängiger V-Parameter Verfügbar für basisbauteilabhängige Punkte auf Oberflächen. Die Position des Referenzpunkts entlang des V-Rasters. Dieser Parameter gibt eine Entfernung auf der Oberfläche in Projekteinheiten an. Dies gilt nur für Referenzpunkte, die von einer Oberfläche abhängig sind.
ID-Daten
Knotennummer Legt eine eindeutige ID-Nummer für den analytischen Knoten des analytischen Elements fest.
Kommentare Zeigt die von Ihnen eingegebenen oder in der Dropdown-Liste gewählten Kommentare an. Nachdem ein Kommentar eingegeben wurde, steht er auch für andere Exemplare von Elementen derselben Kategorie ohne Berücksichtigung von deren Typ oder Familie zur Verfügung.
