Sie können die Flächenbewehrungstypen für Betonfertigteil-Plattenbaugruppen angeben.
Klicken Sie für die gewünschten Flächenbewehrungstypen in der Liste auf der Seite Bewehrungstypen des Dialogfelds Konfiguration auf Bearbeiten. Das daraufhin geöffnete Dialogfeld zeigt den Namen des Plattenbewehrungstyps an.
, um die aktuell aktive Schicht aus dem Typ zu entfernen.
, um dem Typ eine neue Schicht hinzuzufügen.
| Name | Beschreibung |
| Bewehrungstyp | Gibt den Typ der Bewehrungsschicht an. Stabstahl, Matte oder Gitterträger (nur für Trägerdecken). Für die Schichten spezifische Parameter werden unten angezeigt. |
| Position | Gibt die Position der Schicht an. Oben oder Unten. |
| Überdeckungsversatz | Gibt den Versatz der Bewehrung von der Bewehrungsüberdeckung des Basisbauteils an. |
| In benutzerdefinierte Einzelmatte konvertieren | Erstellt eine Benutzerdefinierte Einzelmatte unter Berücksichtigung der Eingabe und Überprüfung von Ausführbarkeitsregeln.
Anmerkung: Die benutzerdefinierte Einzelmatte wird auch erstellt, wenn die Ausführbarkeitsregeln nicht eingehalten werden, es wird jedoch eine Warnmeldung angezeigt, die auf die Ursache der Inkompatibilität verweist.
| Bewehrung innen | |
| Bewehrungstyp | Gibt den Standardgrößentyp der innen positionierten Bewehrung an. |
| Anzahl | Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit einer bestimmten Anzahl innen positionierter Bewehrungselemente aus. |
| Abstand | Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit innen positionierten Bewehrungselementen in einem bestimmten Abstand aus. |
| Max. Abstand | Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit innen positionierten Bewehrungselementen aus, wobei anhand der Entfernung zwischen dem ersten und dem letzten Stab ein maximaler Abstand eingehalten wird. |
| Stabrichtung | Entweder Quer oder Längs. Gibt die Ausrichtung der innen positionierten Bewehrung im Basisbauteil an. |
| Verteilungsversatz Start |
Gibt den Versatz der ersten innen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Verteilungsversatz Ende | Gibt den Versatz der letzten innen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Stablängenversatz Start |
Gibt den Versatz des Anfangs der innen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Stablängenversatz Ende |
Gibt den Versatz des Endes der innen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Bewehrung außen | |
| Bewehrungstyp | Gibt den Standardgrößentyp der außen positionierten Bewehrung an. |
| Anzahl | Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit einer bestimmten Anzahl außen positionierter Bewehrungselemente aus. |
| Abstand | Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit außen positionierten Bewehrungselementen in einem bestimmten Abstand aus. |
| Max. Abstand | Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit außen positionierten Bewehrungselementen aus, wobei anhand der Entfernung zwischen dem ersten und dem letzten Stab ein maximaler Abstand eingehalten wird. |
| Stabrichtung | Entweder Quer oder Längs. Gibt die Ausrichtung der außen positionierten Bewehrung im Basisbauteil an. |
Gibt den Versatz des Anfangs der außen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Gibt den Versatz des Endes der außen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Verteilungsversatz Start | Gibt den Versatz der ersten außen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Gibt den Versatz der letzten außen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Mattentyp | Gibt den Standardgrößentyp der Matte an. |
| Längsversatz Start | Gibt den Versatz des Anfangs der Längsbewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an. |
| Längsversatz Ende | Gibt den Versatz des Endes der Längsbewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an. |
| Querversatz Start | Gibt den Versatz des Anfangs der Querbewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an. |
| Querversatz Ende | Gibt den Versatz des Endes der Querbewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an. |
| Familie | Gibt die Familie der Fachwerkbewehrung an. |
| Familientyp | Gibt den Familientyp der Fachwerkbewehrung an. |
| Anzahl | Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit einer bestimmten Anzahl von Fachwerkbewehrungen aus. |
| Abstand | Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit Fachwerkbewehrung in einem bestimmten Abstand aus. |
| Max. Abstand | Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit Fachwerkbewehrung aus, wobei anhand der Entfernung zwischen dem ersten und dem letzten Fachwerkbinder ein maximaler Abstand eingehalten wird. |
| Stabrichtung | Entweder Horizontal oder Vertikal. Gibt die Ausrichtung der Fachwerkbewehrung im Basisbauteil an. |
| Verteilungsversatz Start | Gibt den Versatz des ersten Fachwerkbewehrungsexemplars von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Verteilungsversatz Ende | Gibt den Versatz des letzten Fachwerkbewehrungsexemplars von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Längenversatz Start | Gibt den Versatz des Anfangs der Fachwerkbewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Längenversatz Ende | Gibt den Versatz des Endes der Fachwerkbewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Öffnungen Anfangsversatz | Gibt den Beginn des Versatzes der Fachwerkbewehrung ab einer Öffnung an.
| Öffnungen Endversatz | Gibt den Beginn des Versatzes der Fachwerkbewehrung ab einer Öffnung an.
| Öffnungen ignorieren | Ist diese Option ausgewählt, wird die Fachwerkbewehrung durch schneidende Öffnungen platziert. |
