Prüfen Sie die Systemanforderungen für die Erweiterung, laden Sie sie aus der Autodesk Desktop-App herunter und führen Sie das Installationsprogramm aus.
- Die Installation der Erweiterung erfordert eine 64-Bit-Version von Windows.
- Advance Steel 2024 Release Extension for Revit ist nur mit der Autodesk Revit 2024 kompatibel.
- Die Installationsroutine für Advance Steel Extension for Revit nutzt das Autodesk Setup-Installationsprogramm.
Installieren
Laden Sie das Installationsprogramm für Advance Steel Extension for Revit in Autodesk Access herunter, und führen Sie es aus. Nach Abschluss der Installation müssen Sie möglicherweise das Autodesk-Produkt neu starten, um die Erweiterung zu aktivieren. Nach erfolgreicher Installation wird die Gruppe Advance Steel Extension for Revit auf der Registerkarte Zusatzmodule in der Multifunktionsleiste angezeigt.
Anmerkung: Advance Steel Extension for Revit kann nur in englischer Sprache installiert werden (Inhalt und Benutzeroberfläche sind nur in englischer Sprache verfügbar). Außerdem verweisen die Zuordnungslinien, die in der Datenbank GTCMapping.mdb verfügbar sind, auf die englische Version der Revit-Familien. Wenn Sie andere bestimmte lokalisierte Revit-Familien verwenden müssen, müssen Sie die Profile beim Import eines Modells in Revit manuell zuordnen.
Wichtig: Revit und Advance Steel müssen in derselben Sprache installiert sein, damit SMLX-Dateien erfolgreich zwischen den beiden Anwendungen übertragen oder synchronisiert werden können.
Um die Advance Steel Extension for Revit zu deinstallieren, schließen Sie das Autodesk-Produkt, wenn es ausgeführt wird, und fahren Sie mit der Deinstallation über die Windows-Systemsteuerung
Programme
Programme und Funktionen oder Programme hinzufügen/entfernen fort, so wie Sie jede andere Anwendung von Ihrem System deinstallieren würden.
