Erfahren Sie mehr über die Verbesserungen und neuen Funktionen in Advance Steel 2024 Release Extension for Revit.
- Advance Steel Extension for Revit 2024 Release kann mit der 64-Bit-API für Revit verwendet werden.
- Analytische Lasten werden nicht mehr mithilfe von SMLX-Dateien in Revit importiert. Analytische Lasten werden weiterhin in die SMLX-Datei exportiert.
- Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Import abgebrochen wurde, wenn Träger mit Konturen importiert wurden.
- Verbesserte Stabilität von Advance Steel Extension for Revit 2024 Release beim Importieren einer SMLX-Datei mit einer Wendeltreppe in Revit.
- Verbesserte Stabilität von Advance Steel Extension for Revit 2024 Release beim Importieren einer bestimmten SMLX-Datei in Revit.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Familien vom Typ Gleichschenklige L-Profile und Ungleiche L-Profile aus den australischen und neuseeländischen Inhalten beim Import in Revit um 180 Grad gedreht und gespiegelt wurden.
