Hier wird beschrieben, wie Sie Probleme beheben können, wenn exportierte DWF- oder DWFx-Dateien nicht ordnungsgemäß erstellt werden.
Symptom: Nach dem Export mehrerer Ansichten des Modells in einzelne DWF-Dateien sind diese leer mit der Dateigröße 0 Kb. Dies ist ein bekanntes Problem.
Lösung: Gehen Sie wie folgt vor, um erfolgreich mehrere Ansichten in einzelne DWF-Dateien zu exportieren:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release
Wenn der Abschnitt [Export] nicht vorhanden ist, können Sie ihn wie im Beispiel im nächsten Schritt gezeigt am Ende der Datei hinzufügen.
[Export] ExportDwfNumberOfWorkers=0
Falls die Einstelllung im Abschnitt [Export] fehlt, fügen Sie sie hinzu. Wenn der Abschnitt [Export] weitere Einstellungen enthält, behalten Sie diese bei.
Mit dem Wert 0 für ExportDwfNumberOfWorkers stellen Sie sicher, dass Revit den revit-Prozess zum Exportieren von Ansichten in einzelne DWF-Dateien verwendet. Dadurch werden keine zusätzlichen Worker-Prozesse für den Export verwendet und das Problem vermieden.
