Das Exportieren von 3D-Ansichten als DGN-Datei wird nicht direkt unterstützt. Bearbeiten Sie die Datei Revit.ini, um den Export von 3D-Ansichten als DGN-Dateien zu ermöglichen.
Problem: Nachdem Sie eine 3D-Ansicht des Modells als DGN-Datei exportiert haben, enthält die resultierende Datei keine Geometrie. Das von Revit verwendete V8 DGN-Exportprogramm unterstützt keine 3D-Ansichten.
Lösung: Um eine 3D-Ansicht erfolgreich als DGN-Datei zu exportieren, müssen Sie die Datei Revit.ini bearbeiten, um eine frühere Version des Exportprogramms zu verwenden:
- Navigieren Sie zu der Datei Revit.ini:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release
- Öffnen Sie Revit.ini in einem Texteditor (z. B. Notepad) zur Bearbeitung.
- Suchen Sie in der Datei den Abschnitt [Export].
Wenn der Abschnitt [Export] nicht vorhanden ist, können Sie ihn wie im Beispiel im nächsten Schritt gezeigt am Ende der Datei hinzufügen.
- Definieren Sie unter [Export] wie folgt den Wert 1 (eins) für die Einstellung UseVersion2012DGN:
[Export]
UseVersion2012DGN=1
Falls die Einstelllung im Abschnitt [Export] fehlt, fügen Sie sie hinzu. Wenn der Abschnitt [Export] weitere Einstellungen enthält, behalten Sie diese bei.
- Speichern Sie die Änderungen in Revit.ini, und beenden Sie den Editor.
- Starten Sie Revit neu.
- Öffnen Sie das Modell, und exportieren Sie die 3D-Ansicht erneut als DGN-Datei.
Indem Sie UseVersion2012DGN auf 1 setzen, zwingen Sie
Revit, den früheren Exportvorgang zum Exportieren der Ansicht zu verwenden.
Anmerkung: Der Exportvorgang aus früheren Versionen unterstützt nur die Zuordnung von Kategorien zu Ebenen in der DGN-Datei mit den Nummern 1-64. Sie müssen Kategorien in der exportierten DGN-Datei einen numerischen Wert zuweisen. Andernfalls wird die gesamte Geometrie als Ebene 1 exportiert.
Einrichten von Ebenen für den Export
Verwenden Sie im Dialogfeld DGN-Exporteinrichtung ändern die Registerkarte Ebenen, um Einstellungen für die Layer-Zuordnung für eine DGN-Exporteinrichtung anzupassen.
- Klicken Sie im Dialogfeld DGN-Exporteinstellungen auf die Registerkarte Ebenen, und klicken Sie auf Ebeneneinstellungen.
- Legen Sie für jede Kategorie eine Ebenennummer zwischen 1 und 64 und außerdem eine Farb-ID fest. Legen Sie Werte für Projektion und Schnitt fest.
Anmerkung: Geometrie, die in einer Kategorie ohne Festlegung oder mit einem anderen Wert als einer Ganzzahl zwischen 1 und 64 enthalten ist, wird Ebene 1 in der exportierten DGN-Datei zugewiesen.
- (Optional) Wenn Sie diese Exporteinrichtung in einer anderen Datei verwenden möchten, klicken Sie auf Speichern unter, um die Einrichtung als TXT-Datei zu speichern, die geladen und als Exporteinrichtung für andere Dateien verwendet werden kann.
- Klicken Sie auf OK, um die Einrichtung anzuwenden.
- Fahren Sie mit dem Exportieren als DGN-Datei fort.
