Typeneigenschaften für Fenster
Mithilfe der Typeneigenschaften für Fenster ändern Sie deren Konstruktionstyp, Materialien, Bemaßungen und andere Informationen.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Tragwerk
Wandabschluss Dieser Parameter bestimmt die Schichtenumhüllung des Fensters. Diese Einstellung überschreibt die Einstellung des Basisbauteils.
Konstruktionstyp Konstruktionstyp des Fensters.
Materialien und Oberflächen
Glasmaterial Gibt das Material des Glases im Fenster an.
Flügelmaterial Gibt das Material des Fensterflügels an.
Bemaßungen
Höhe Gibt die Höhe der Fensteröffnung an.
Standardschwelle/Brüstung Legt den Abstand der Unterkante des Fensters von der Ebene fest.
Breite Legt die Breite des Fensters fest.
Fenstervertiefung Gibt die Tiefe an, mit der das Fenster in die Wand eingesetzt ist.
Ungefähre Höhe Gibt die ungefähre Höhe der Fensteröffnung an. Kann einer Liste hinzugefügt oder exportiert werden.
Ungefähre Breite Die ungefähre Breite der Fensteröffnung. Kann einer Liste hinzugefügt oder exportiert werden.
ID-Daten
Baugruppenkennzeichen Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat).
Bauelementschlüssel Fügen Sie einen Bauelementschlüssel hinzu, oder bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement.
Modell Modellnummer des Fensters
Hersteller Der Hersteller des Fensters
Typenkommentare Spezifische Kommentare zum Fenstertyp
URL Ein Link zur Website des Herstellers
Beschreibung Spezifische Beschreibung des Fenstertyps
Baugruppenkennzeichenbeschreibung Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen).
Typenkennzeichen Wert zur Kennzeichnung eines bestimmten Fensters. Dieser Wert muss für jedes Fenster in einem Projekt eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. (Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. Werte werden der Reihe nach zugewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen fortlaufend nummerierter Beschriftungen für Türen und Fenster
Kosten Kosten des Fensters
OmniClass-Nummer Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert.
OmniClass-Titel Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert.
IFC-Parameter
Betrieb Der Fensterbetrieb laut aktueller IFC-Beschreibung (zum Beispiel single_panel oder triple_panel_horizontal). Diese Werte berücksichtigen Groß- und Kleinschreibung, Unterstriche sind optional. (SINGLE_PANEL und SinglePanel sind dasselbe.)
