Befolgen Sie diese Best Practices beim Modellieren elliptischer Wände.
Die Best Practices für Wände, die mit den Zeichnungswerkzeugen für Ellipse oder Teilellipse erstellt werden, entsprechen im Allgemeinen den Best Practices für andere Wandtypen. Es gibt jedoch einige Ausnahmen und einige Funktionen, die sich anders verhalten als unten aufgeführt.
Die folgenden Funktionen werden derzeit nicht unterstützt, wenn Wände mithilfe der Ellipsen- oder Teilellipsenwerkzeuge erstellt werden.
- Sie können mit den Ellipsen- oder Teilellipsenwerkzeugen keine kreisförmigen Wände erstellen. Verwenden Sie dafür das Werkzeug für die gebogene Wand.
- Sie können keine elliptische Wand auswählen, um Treppen oder Rampen zu platzieren.
- Sie können kein Abziehbild auf einer elliptischen Wand platzieren.
- Sie können keine verketteten Elemente (Ellipsen) mit dem Auswahlwerkzeug zum Erstellen von Wänden oder Geschossdecken verwenden. Ellipsenelemente müssen separat ausgewählt werden.
- Verrundungsbogen können nicht erstellt werden, wenn es sich bei einer oder beiden Wänden um Ellipsen handelt.
- Revit LT erstellt derzeit kein Berechnungsmodell für elliptische Wände.
- Flächen trennen
Die folgenden Funktionen verhalten sich anders als bei anderen Wandtypen.
- Sie können nur dann elliptische geschichtete Wände erstellen, wenn die Option Wandachse in der Dropdown-Liste Versatz unter Typeneigenschaften
Struktur
Baugruppe bearbeiten ausgewählt wurde.
- Sie können keine Basislinie verschieben, nachdem die elliptische Wand platziert wurde. Die Basislinie für elliptische Wände muss auf die Wandachse festgelegt werden.
- Sie können eine Wand in einer elliptischen Wand einschließen, indem Sie die elliptische Wand auswählen. Allerdings müssen Sie die Grundelementwand manuell mit der eingeschlossenen Wand schneiden.
- Skizzierte Begrenzungen üben keine Abhängigkeit aus, etwa beim Ändern des Radius einer Ellipsenwand, die an eine Geschossdecke angefügt ist.
- Falsche Ergebnisse der Energieanalyse können generiert werden, wenn Ihr Modell geneigte oder elliptische Wände enthält.
