Typeneigenschaften für Treppenbauteile
Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Konstruktion, die Endverbindungen, die Auflager und andere Informationen für eine Treppenfamilie ändern.
Treppentypen
Beim Erstellen einer Treppe wählen Sie einen Treppentyp aus drei vordefinierten Systemfamilien aus. Ortbetontreppe, Betonfertigteil-Treppe und Zusammengebaute Treppe. Die folgende Tabelle zeigt einige der verschiedenen Treppentypen, die Sie erstellen können.
Treppentyp Beispiel
Ortbetontreppe: Massivtreppenlauf und Massivtreppenpodest (Beispiele mit und ohne Auftritte)
Betonfertigteil-Treppe: Ausklinkungsverbindung
Zusammengebaute Treppe: Holztreppe (nicht massiver Treppenlauf und nicht massives Podest)
Zusammengebaute Treppe: Stahltreppe (nicht massiver Treppenlauf und nicht massives Podest)
Zusammengebaute Treppe: Stahllauf und massives Podest (nicht massiver Lauf und massives Podest)
Typeneigenschaften
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Berechnungsregeln
Maximale Stufenhöhe Legt die maximale Höhe für jede Stufe im Treppenelement fest.
Minimale Auftrittsbreite Legt die minimale Auftrittsbreite entlang des Pfads für alle normalen Läufe (gewendelt, spiralförmig oder gerade) fest. Dieser Parameter hat keine Auswirkung auf die Erstellung eines skizzierten Laufs.
Mindestlaufbreite Legt den Ausgangswert für die Breite eines normalen Laufs fest. Dieser Parameter hat keine Auswirkung auf die Erstellung eines skizzierten Laufs.
Berechnungsregeln Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Treppenberechnung zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Treppenberechnung.
Bauwesen
Lauftyp Definiert den Typ für alle Läufe im Treppenelement.
Podesttyp Definiert den Typ für alle Podeste im Treppenelement.
Funktion Gibt die Art der Treppe an: Innen oder Außen. Die Funktion wird auch in Bauteillisten und zum Erstellen von Filtern verwendet, mit deren Hilfe Sie ein Modell zum Exportieren vereinfachen können.
Endverbindung (nur Betonfertigteil-Treppe)
Verbindungsmethode Definiert den Verbindungsstil zwischen einem Lauf und einem Podest.
  • Gerader Schnitt:
  • Ausklinkung:
    Anmerkung: Der Lauf muss mit einem Auftritt beginnen oder enden, damit eine Ausklinkungsverbindung verwendet werden kann. In diesem Beispiel endet der untere Lauf an der Verbindung mit dem Podest mit einem Auftritt, sodass eine Ausklinkungsverbindung verwendet werden kann.
Ausklinkung Verlängerung Gibt die horizontale Länge des Ausklinkungsprofils an.
Ausklinkung Dicke Gibt die vertikale Länge des Ausklinkungsprofils von oben an.
Abstand horizontale Lücke Gibt die Höhe der horizontalen Lücke zwischen dem Lauf und dem Podest an.
Abstand vertikale Lücke Gibt die Breite der vertikalen Lücke zwischen dem Lauf und dem Podest an.
Auflager
Auflager rechts Gibt an, ob eine Wangentreppe (eingestemmt), Holmtreppe (aufgesattelt) oder eine Treppe ohne Auflager rechts erstellt wird. Bei einer Wangentreppe sind die Auftritte und Steigungen umschlossen. Bei einer Holmtreppe liegen Auftritte und Steigungen frei.
Auflagertyp rechts Definiert den Typ des rechten Auflagers, der für die Treppe verwendet wird.
Seitlicher Versatz rechts Gibt einen Wert für den Versatz des rechten Auflagers von der Kante des Laufs in horizontaler Richtung an.
Auflager links Gibt an, ob eine Wangentreppe (eingestemmt), Holmtreppe (aufgesattelt) oder eine Treppe ohne Auflager links erstellt wird. Bei einer Wangentreppe sind die Auftritte und Steigungen umschlossen. Bei einer Holmtreppe liegen Auftritte und Steigungen frei.
Auflagertyp links Definiert den Typ des linken Auflagers, der für die Treppe verwendet wird.
Seitlicher Versatz links Gibt einen Wert für den Versatz des linken Auflagers von der Kante des Laufs in horizontaler Richtung an.
Auflager Mitte Gibt an, ob Zwischenauflager für die Treppe verwendet werden.
Auflagertyp Mitte Definiert den Typ des Zwischenauflagers, der für die Treppe verwendet wird.
Auflager Mitte - Anzahl Definiert die Anzahl der Zwischenauflager, die für die Treppe verwendet werden.
Grafik
Schnittmarkierungstyp Gibt den Schnittmarkierungstyp an, der für die Treppe angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Schnittmarkierung für Treppen.
ID-Daten
Typenbild Weisen Sie dem Typ ein importiertes Bild oder Ansichtsrenderbild zu.
Bauelementschlüssel Hier können Sie einen Bauelementschlüssel für die Treppe hinzufügen oder bearbeiten. Klicken Sie auf den Wert, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Bauelemente zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Bauelementschlüssel.
Modell Der Modelltyp für das Element, falls anwendbar.
Hersteller Hersteller der Elementmaterialien, falls anwendbar.
Typenkommentare Kommentare zum Elementtyp.
URL Link zur Webseite des Herstellers bzw. einer anderen entsprechenden Webseite.
Beschreibung Beschreibung des Elementtyps.
Baugruppenkennzeichenbeschreibung Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen).
Baugruppenkennzeichen Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat).
Typenkennzeichen Dies ist ein Wert zur Kennzeichnung eines bestimmten Typs. Dieser Wert muss für jeden Typ eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. (Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Kosten Materialkosten.
