Reduzieren Sie nicht benötigte Geometrie, Ansichten und Elemente auf ein Minimum, wenn Sie Ihr Modell entwerfen.
Die Größe der
Revit-Datei wird häufig durch eine Reihe von Attributen beeinflusst, die für Ihr Modell wahrscheinlich nicht benötigt werden. Die folgenden Überlegungen tragen dazu bei, das Modell zu verkleinern.
- Machen Sie sich im Projektteam vorhandene Kenntnisse typischer 2D-Zeichenkonventionen zunutze, um den richtigen Grad an Komplexität im Modell zu gewährleisten. Reduzieren Sie beispielsweise geometrische Details, die im gewählten Ausgabemaßstab nicht zu sehen sind, auf ein Minimum. Der benötigte Detaillierungsgrad kann oft in Form eines für alle Beteiligten verständlichen Zeichnungsmaßstabs mitgeteilt werden.
- Bis die Konstruktionen für Wand-, Dach-, Fenster- und Türtypen festgelegt sind, verwenden Sie die allgemeinen Versionen dieser Elemente. Falls keine Analysen, etwa zur Verwendung von Materialien, auf das Modell angewendet werden sollen, enthalten allgemeine Modelle weniger Geometrie und sind in vielen Projekten ausreichend.
- Teilen Sie in großen Projekten die Modelle in mehrere Dateien auf und verknüpfen Sie sie miteinander. Dieses Verfahren funktioniert am besten, wenn Sie an jeweils einer Datei arbeiten, während die übrigen Verknüpfungen für den größten Teil der Zeit nicht geladen sind. In technischen Bereichen arbeitende Benutzer von Architekturmodellen benötigen jedoch eventuell eine oder mehrere Verknüpfungen, die dauerhaft geladen bleiben. Dies kann sich auf die Schätzung der Modellgröße und der Schwellenwerte für diese Disziplinen auswirken.
- Modellieren Sie beim Erstellen von Detailansichten Schraffuren nicht mit Linien, sondern als gefüllte Bereiche.
- Verwenden Sie nur die nötigste verbundene Geometrie.
- Behalten Sie nur die wirklich benötigten Gruppen bei. Löschen Sie nicht verwendete Gruppen aus dem Projektbrowser.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Warnmeldungen, und beheben Sie die Probleme.
- Vermeiden Sie es, in Projektvorlagen zu viele Familien aufzunehmen, die nicht unbedingt in jedem Projekt von Nutzen sind. Beschränken Sie Vorlagen auf das Wesentliche, anstatt sie möglichst umfassend zu gestalten.
- Wände sollten sich nicht über zahlreiche Ebenen erstrecken. Durch einen solchen Entwurf können Beziehungen zwischen Ebenen entstehen, die bewirken, dass die Aktualisierung des Modells erheblich mehr Zeit in Anspruch nimmt.
