Verwenden des Dialogfelds Farbbücher
Geben Sie Farben mithilfe von Farbbüchern von Drittanbietern oder benutzerdefinierten Farbbüchern an.
  1. Rufen Sie in einem Revit LT-Dialogfeld das Windows-Farbdialogfeld auf.
    Klicken Sie zum Beispiel im Bereich Material-Editor des Material-Browsers im Objekt Grafiken (Registerkarte Grafiken) auf den Wert der Eigenschaft Farbe. (Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien.)
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Farbe auf die Schaltfläche Farbbücher.
  3. Wählen Sie ein Farbbuch aus der Dropdown-Liste Farbbücher aus.
    Anmerkung: Die Farbbuchdateien werden vorgabemäßig unter C:\ProgramData\Autodesk\RVT XXXX\ColorBooks installiert. Farbbuchdateien weisen die Dateierweiterung .acb auf und müssen sich im angegebenen Ordner befinden.
  4. Klicken auf eine Farbe, um sie auszuwählen.
    Anmerkung: Es werden Farbbücher mit bis zu zehn Farben pro Seite unterstützt. Um die Seiten des Farbbuchs anzuzeigen, können Sie entweder mit dem Schieberegler einen Bereich auswählen oder auf die Pfeilschaltflächen klicken.
    Im vorderen Farbmuster wird eine Vorschau der ausgewählten Farbe im Vergleich zum ursprünglichen Farbmuster angezeigt.
  5. Klicken Sie auf OK, wenn Sie die gewünschte Farbe gefunden haben.
  6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Farbe zu schließen.
  7. Im Dialogfeld Farbbücher wird das Farbbuch festgelegt, das bei der Auswahl von Farben verwendet werden soll.
    RGB-Entsprechung
    Gibt den Wert für die einzelnen RGB-Farbanteile an.
    Farbe
    Gibt die ausgewählte Farbbuchfarbe an. Sie können in einem Farbbuch nach einer bestimmten Farbe suchen, indem Sie die Nummer des Farbmusters eingeben und die TABULATORTASTE drücken. Dadurch wird das neue Farbmuster mit der gewünschten Farbnummer aktualisiert. Wenn die eingegebene Farbe im Farbbuch nicht gefunden werden kann, wird die Farbe mit der nächstfolgenden Nummer angezeigt. Wenn Sie nach der Eingabe einer Zahl die EINGABETASTE drücken, wird die Farbe angewendet. Wenn die angegebene Farbe nicht im Farbbuch gefunden wird, wird eine Meldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass es sich nicht um einen gültigen Farbnamen im angegebenen Farbbuch handelt.
