Durch Konfigurieren von Projektansichten können Sie die Leistung von Revit optimieren.
Beachten Sie die folgenden optimalen Verfahren für die Verwaltung von Ansichten in Ihrem Projekt.
- Wählen Sie die kleinstmögliche Ansichtstiefe in Ansichten, Draufsichten und Schnittansichten, damit Geometrie, die durch andere Elemente in der Ansicht verdeckt wird, die Leistung beim Zeichnen der Ansicht nicht beeinträchtigen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Ansichtsbereich.
- Es ist eventuell sinnvoll, Ansichten mithilfe der hinteren Schnittebene so zuzuschneiden, dass weniger Geometrie darin angezeigt wird. Die Belastung des Systems durch die zusätzlichen Schneidevorgänge bei Verwendung der hinteren Schnittebene wird oft mehr als ausgeglichen durch die Entlastung durch reduzierte Geometrieverarbeitung. Weitere Informationen erhalten Sie unter Schneiden einer Draufsicht mithilfe einer Schnittebene.
- Schränken Sie in 3D-Ansichten die sichtbare Geometrie mithilfe von 3D-Schnittbereichen ein. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ändern der Größe einer 3D-Ansicht.
- Minimieren Sie die Anzahl der Ansichten in einem Projekt, um die Modellgröße zu reduzieren. Ebenso sollten Sie so viele Ansichten wie möglich aus den statischen Modellen löschen, die mit dem Modell verknüpft sind.
- Verwenden Sie bei der Arbeit in einer Umgebung mit verknüpften Dateien die Anzeigestile Drahtmodell oder Schattierung. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bildstile.
- Vermeiden Sie es, zahlreiche einzelne Elemente in Ansichten auszublenden.
- Deaktivieren Sie nicht benötigte Kategorien in den Einstellungen für Sichtbarkeit/Grafiken und in Vorlagen. Weitere Informationen finden Sie unter Dialogfeld für Sichtbarkeit und grafische Darstellung
- Wenn Sie das Werkzeug Ausgerichtet für Ansichten verwenden, die gerade geschlossen sind, werden die Zielansichten geöffnet und wieder geschlossen. Wenn Sie dies mehrmals wiederholen, können Sie die Leistung verbessern, indem Sie alle Zielansichten öffnen, bevor Sie mit dem Einfügen beginnen. Einfügen ausgerichteter Elemente.
- Vergrößern Sie die Ansicht, um Zeichen- und Fangvorgänge zu beschleunigen.
- Wenn Fanglinien in einer Ansicht mit dicht beieinander liegenden Objekten unkontrolliert in beliebige Richtungen zeigen, deaktivieren Sie die Einstellung Entfernte Objekte fangen im Dialogfeld Objektfang. Weitere Informationen finden Sie unter Dialogfeld Objektfang.
- Schließen Sie nicht benötigte Ansichten.
- Beim Arbeiten in 3D-Ansichten wird der größte Teil der Datei im Arbeitsspeicher abgelegt. Diese Ansichten sollten beim Speichern in der Zentraldatei geschlossen werden, da Revit LT diese komplexe Ansicht beim Speichern aktualisiert.
- Revit LT ist zwar dafür optimiert, nur die Ansichten zu aktualisieren, die gerade sichtbar sind oder eingeblendet werden. Sie können jedoch den für inaktive Ansichten verwendeten Arbeitsspeicher freigeben, indem Sie diese schließen.
- Weisen Sie jeder Ansicht den passenden Detaillierungsgrad zu. Für die Anzeige von 1/8-Zoll-Draufsichten wird der Detaillierungsgrad Fein eventuell nicht benötigt. Draufsichten mit feinem oder mittlerem Detaillierungsgrad lassen sich nur langsam öffnen, wenn zahlreiche Schichten in Wandverbindungen zuzuweisen sind. Verwenden Sie die Einstellung Grob, es sei denn, Sie benötigen eine detailliertere Darstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen des Detaillierungsgrads für eine Ansicht.
- Sofern nicht benötigt, deaktivieren Sie Schatten in Ansichten und vor dem Drucken. Weitere Informationen erhalten Sie unter Anzeigen von Sonne und Schatten.
- Verwenden Sie die Grafikeinstellung Nur sichtbare Elemente zeichnen, um die Menge der Daten zu reduzieren, die während der Navigation in Ansichten gezeichnet werden. Dies optimiert außerdem die Geschwindigkeit beim Schwenken, Zoomen und Umkreisen des Modells. Weitere Informationen finden Sie unter Dialogfeld Optionen: Registerkarte Grafiken.
