Verwenden Sie im Dialogfeld DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern die Registerkarte Layer, um Einstellungen für die Layer-Zuordnung für eine DWG- oder DXF-Exporteinrichtung anzupassen.
Mit dieser Strategie wird sichergestellt, dass die in Revit LT-Kategorien und -Unterkategorien gespeicherten Modellinformationen in die korrekten CAD-Layer exportiert werden.
- Klicken Sie auf Registerkarte Datei
Exportieren
Optionen
(Exporteinrichtungen DWG/DXF). Wählen Sie die zu ändernde Einrichtung. Klicken Sie auf die Registerkarte Muster.
Revit LT zeigt Layer-Zuordnungseinstellungen für die aktuell ausgewählte Einrichtung an.
Anmerkung: Sie können zwar Einstellungen aus einer Textdatei laden, wenn Sie eine Exporteinrichtung erstellen oder ändern,
Revit LT speichert die Exporteinrichtung jedoch nicht als separate Textdatei, sondern als Bestandteil des Projekts. Für die gemeinsame Nutzung der Exporteinrichtung in mehreren Projekten verwenden Sie das Werkzeug
Projektstandards übertragen.
Layer-Optionen exportieren
Geben Sie für Layer-Optionen exportieren an, wie Revit LT-Elemente mit ansichtsspezifischen grafischen Überschreibungen CAD-Layern zugeordnet werden sollen.
(Die Grafikeigenschaften von Revit LT-Elementen wie Farbe, Linienstärke und Linienstil werden unter Objektstile für die Kategorien definiert, denen die Elemente angehören. Diese Definitionen können jedoch für einzelne ausgewählte Elemente in einer bestimmten Ansicht jedoch überschrieben werden.)
Kategorieeigenschaften BYLAYER, Überschreibungen BYENTITY exportieren: Ein Revit LT-Element mit ansichtsspezifischen grafischen Überschreibungen behält diese Überschreibungen in der CAD-Anwendung bei, befindet sich aber auf demselben CAD-Layer wie andere Elemente derselben Revit LT-Kategorie.
Alle Eigenschaften BYLAYER exportieren, Überschreibungen nicht exportieren. Ansichtsspezifische grafische Überschreibungen werden in der CAD-Anwendung ignoriert. Alle exportierten Revit LT-Elemente befinden sich auf demselben CAD-Layer wie andere Elemente derselben Revit LT-Kategorie. Indem Sie erzwingen, dass für alle Elemente die für ihre Layer definierten visuellen Eigenschaften angezeigt werden, führt diese Option zu einer geringeren Anzahl von Layern und zur Kontrolle nach Layer über die exportierte DWG/DWF-Datei.
Alle Eigenschaften BYLAYER exportieren, neue Layer für Überschreibungen erstellen. Revit LT-Element mit ansichtsspezifischen Grafiken werden auf jeweils eigenen CAD-Layern platziert. Diese Option gewährt Kontrolle über die exportierte DWG-/DXF-Datei nach Layer, und die grafischen Absichten bleiben erhalten. Die Layer-Anzahl in der exportierten DWG-Datei erhöht sich jedoch.
Anmerkung: Wenn Sie eine Ansicht exportieren, die ein verknüpftes Projekt enthält, wird die Verknüpfung als Überschreibung behandelt. Um sicherzustellen, dass Farben und andere Einstellungen für die grafische Darstellung in der exportierten Datei erhalten bleiben, wählen Sie die Option Alle Eigenschaften BYLAYER exportieren, Überschreibungen nicht exportieren.
Layer aus Standards laden
Wählen Sie für Layer aus Standards laden einen Standard aus, oder wählen Sie Einstellungen aus Datei laden aus, navigieren Sie zu der Datei, und klicken Sie auf Öffnen. Bearbeiten Sie die Zuordnungswerte wie gewünscht.
- Um einen Projektions- oder Schnittwert zu ändern, klicken Sie in die Spalte Layer oder Farbe für die entsprechende Kategorie, und geben Sie den neuen Wert ein.
Anmerkung: Die Farbe entspricht einer AutoCAD-Farb-ID.
- So fügen Sie Modifikatoren für den Namen eines Projektions-Layers oder Schnitt-Layers hinzu oder ändern sie:
- Wählen Sie eine Kategorie oder Unterkategorie aus, klicken Sie in die Spalte Layer-Modifikatoren (unter Projektion oder Schnitt), und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen/Bearbeiten. (Sie können auch mehrere Kategorien/Unterkategorien auswählen und für die zuletzt ausgewählte Kategorie auf Hinzufügen/Bearbeiten klicken oder am unteren Rand der Tabelle auf die Schaltfläche Modifikatoren hinzufügen/bearbeiten für ALLE klicken.)
In dem daraufhin geöffneten Dialogfeld Layer-Modifikatoren hinzufügen/bearbeiten wird die ausgewählte Kategorie (oder die Wörter Mehrere Kategorien) in der Gruppe Hinzugefügte Modifikatoren aufgeführt.
- Wählen Sie bei Bedarf Modifikatoren aus der Gruppe Verfügbare Modifikatoren, und klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts, um sie zur Liste Hinzugefügte Modifikatoren hinzuzufügen. (Analog dazu können Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach links klicken, um einen ausgewählten Modifikator aus der Liste Hinzugefügte Modifikatoren zu entfernen.)
- Ändern Sie bei Bedarf ein Zeichen in der Spalte Trennzeichen für die Kategorie oder für alle Modifikatoren, die Sie hinzugefügt haben. Die folgenden Zeichen sind nicht zulässig: < > / | " : ; ? * | , + '
- Verwenden Sie bei Bedarf die Schaltflächen Nach oben und Nach unten, um die hinzugefügten Modifikatoren wie Präfixe oder Suffixe zum Namen der Kategorie hinzuzufügen.
- Wenn der Layer-Name wie gewünscht im Textfeld Vorschau von Layer-Name angezeigt wird, klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Mit Ausnahme von Phasenstatus, Unterlage und Ansichtstyp werden Layer-Modifikatoren nicht auf Objekte in Blöcken angewendet.
Anmerkung: Angenommen, Sie ändern den Wert eines Modifikators auf der Registerkarte Layer dieses Dialogfelds. Anschließend wählen Sie in dem Projekt ein Element und ändern den entsprechenden Modifikatorwert in der Eigenschaftenpalette. Dann wird der auf der Registerkarte Layer eingegebene Modifikatorwert mit dem neuen Wert aus der Eigenschaftenpalette überschrieben, und der neue Wert wird für Exportvorgänge verwendet.
