Verwenden Sie im Dialogfeld DGN-Exporteinrichtung ändern die Registerkarte Farben, um anzugeben, wie Farben in DGN-Dateien exportiert werden.
-  Klicken Sie auf Registerkarte Datei
 Exportieren
 Optionen
 (Exporteinrichtungen DGN). Wählen Sie die zu ändernde Einrichtung. Klicken Sie auf die Registerkarte Farben.
 Wählen Sie für Farben exportieren als einen der folgenden Werte:
	 Indexfarben (255 Farben): Für Farben, die nach Kategorie festgelegt werden, werden die auf der Registerkarte Ebenen des Dialogfelds DGN-Exporteinrichtung ändern angegebenen Indexfarben verwendet. Die tatsächliche Farbe wird beim DGN-Export konvertiert, d. h., die Farbnummer und die DGN-Farbnummer stimmen möglicherweise nicht überein. Die angezeigten Farben sind jedoch identisch.
Wenn Farben nicht nach Kategorie festgelegt werden und die Überschreibung beim Export erhalten bleibt, wird in Revit LT diejenige unter den 255 indizierten Farben verwendet, die der gewünschten Farbe am nächsten kommt. Für RGB- und Pantone®-Farben ergibt sich daher u. U. keine genaue Entsprechung.
	 In Objektstilen angegeben (True Color – RGB-Werte). Verwendet den RGB-Wert aus Revit LT für die Parameter VonLayer und VonElement. Werden beispielsweise Farbfüllungen für Räume (Architektur oder MEP) exportiert, entsprechen die Farben in der exportierten Datei genau denen in der Originaldatei.
- In Ansicht angegeben (True Color – RGB-Werte). Verwendet die RGB-Werte der zugewiesenen Materialfarben für die Oberflächenmuster des Objekts. Mit dieser Option erhalten Sie Farben, die denen in der Revit LT-Ansicht näher kommen.
