Mithilfe dieser Funktion definieren Sie eine Reihe horizontaler Ebenen, die die Sichtbarkeit und Darstellung von Objekten in Draufsichten steuern.
Um auf diese Eigenschaften zuzugreifen, öffnen Sie eine Draufsicht. Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette unter Ansichtsbereich auf Bearbeiten.
| Name | Beschreibung |
| Oberkante | Legt die obere Grenze des primären Bereichs fest. Die obere Grenze wird durch eine Ebene und einen Versatz von dieser Ebene festgelegt. Die Elemente werden angezeigt wie in ihren Objektstilen definiert. Die Elemente über dem Wert Versatz werden nicht angezeigt. |
| Schnittebene | Legt die Höhe fest, in der die Elemente in der Draufsicht geschnitten werden sollen. Gebäudebauteile, die unterhalb der Schnittebene liegen, werden als Projektionen angezeigt, Bauteile, die diese Ebene schneiden, werden geschnitten. Zu den geschnittenen Gebäudebauteilen gehören beispielsweise Wände, Dächer, Decken, Geschossdecken und Treppen.  Eine Schnittebene schneidet jedoch keine Bauteile.  |
| Untere Grenze | Legt die Ebene für die untere Grenze des primären Bereichs fest. Wenn Sie den Ansichtsbereich aufrufen, während die unterste Ebene des Projekts angezeigt wird, und dann für diese Eigenschaft den Wert Darunter liegende Ebene einstellen, müssen Sie einen Wert für den Versatz eingeben und für die Ansichtstiefe die darunter liegende Ebene wählen. |
| Ansichtstiefe |
 Bestimmt den vertikalen Bereich für die Sichtbarkeit von Elementen zwischen angegebenen Ebenen. Wenn Sie ein mehrgeschossiges Gebäude entwerfen, können Sie beispielsweise einen Grundriss des 10. Obergeschosses mit einer Ansichtstiefe bis zur ersten Ebene einrichten. Mithilfe der Ansichtstiefe können Sie sichtbare Objekte unter der aktuellen Ebene anzeigen, beispielsweise Treppen, Balkone und durch Öffnungen in Geschossdecken sichtbare Objekte. Bei einem Grundriss muss die Ansichtstiefe unterhalb der Schnittebene liegen. In einem Deckenplan muss die Ansichtstiefe oberhalb der Schnittebene liegen.  |
