Mithilfe der hinteren Schnittebene können Sie eine Ansicht, Schnittansicht oder Detailausschnittsansicht schneiden oder die Tiefe einer 3D-Ansicht begrenzen.
Die Funktion Hintere Schnittebene definiert die Tiefe einer Ansicht. Mit ihrer Hilfe können Sie Modellelemente, die hinter der angegebenen Ebene liegen, aus einer Ansicht ausschließen.
- 2D-Ansichten: Sie können eine Ansicht, einen Schnitt oder eine Detailausschnittsansicht mithilfe der hinteren Schnittebene zuschneiden.
- Verwenden Sie den Parameter Hintere Schnittebene für die Ansicht, um die Funktion zu aktivieren und die Art des Schnitts anzugeben.
- Verwenden Sie den Parameter Versatz der hinteren Grenze zum Angeben des Abstands der hinteren Schnittebene von der Schnittmarkierung oder Schnittlinie. Elemente, die weiter entfernt sind als die hintere Schnittebene, werden aus der Ansicht ausgeschlossen. Stattdessen können Sie auch in einer Draufsicht, in der die Ansichts- bzw. Schnittbeschriftung angezeigt wird, diese auswählen und die hintere Schnittebene an die gewünschte Position ziehen.
- In Detailausschnittsansichten können Sie mithilfe des Parameters Hinterer Schnitt-Einstellungen angeben, ob Einstellungen aus der übergeordneten Ansicht für die Detailausschnittsansicht übernommen werden sollen.
- 3D-Ansichten: Sie können eine 3D-Ansicht an der hinteren Schnittebene schneiden.
- Aktivieren Sie diese Funktion über den Parameter Hinterer Schnitt aktiv für die Ansicht.
- Verwenden Sie den Parameter Versatz der hinteren Grenze, um den Abstand der hinteren Schnittebene von der Kamera anzugeben. Elemente, die weiter entfernt sind als die hintere Schnittebene, werden aus der Ansicht ausgeschlossen. Stattdessen können Sie auch die Kamera der 3D-Ansicht mithilfe des Werkzeugs Kamera anzeigen in einer 2D-Ansicht (etwa einer Draufsicht oder Ansicht) anzeigen und die hintere Schnittebene an die gewünschte Stelle ziehen.
Das Zuschneiden einer Ansicht, eines Schnitts oder einer Detailausschnittsansicht mithilfe der hinteren Schnittebene hat keinen Einfluss auf nicht-schneidbare Familien und auf Elemente, die in bestimmten Ansichten symbolisch dargestellt werden (z. B. Träger). Sie werden angezeigt und nicht beschnitten.
Diese Eigenschaft wirkt sich auf den Druck aus.
So schneiden Sie eine 2D-Ansicht mithilfe der hinteren Schnittebene zu
- Öffnen Sie die gewünschte Ansicht.
- Suchen Sie in der Eigenschaftenpalette den Parameter Hintere Schnittebene.
Der Parameter Hintere Schnittebene steht für Ansichten, Schnittansichten und Detailausschnittsansichten zur Verfügung. Um diesen Parameter in einer Detailausschnittsansicht verwenden zu können, geben Sie für den Parameter Hinterer Schnitt-Einstellungen den Wert Unabhängig ein.
- Klicken Sie in der Spalte Wert auf die Schaltfläche.
Das Dialogfeld Hintere Schnittebene wird angezeigt.
- Wählen Sie im Dialogfeld Hintere Schnittebene eine Option aus, und klicken Sie auf OK.
- Geben Sie einen Wert für Versatz der hinteren Grenze ein, um festzulegen, wo die Ansicht geschnitten werden soll, wenn die Eigenschaft Hintere Schnittebene aktiv ist.
