Video: Erstellen von verjüngten Wänden
Erstellen einer verjüngten Wand
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Bearbeiten eines Wandtyps, sodass er über eine variable Schicht verfügt
  2. Festlegen der vorgabemäßigen Schrägungswinkel.
  3. Platzieren einer Wand und Festlegen des Querschnitts auf Verjüngt
  4. Überschreiben der Typenwinkeleinstellungen mit den Exemplarwinkeleinstellungen
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2022 aufgezeichnet. Bei der Verwendung von Revit LT fallen Ihnen eventuell Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Verjüngte Wände werden erstellt, indem eine variable Schicht und Winkel für die Innen- und/oder Außenflächen der Wand angegeben werden.
Um eine verjüngte Wand zu erstellen, beginnen Sie mit einer Wand mit einem vertikalen Querschnitt. Der Exemplarparameter Querschnitt steuert, ob eine Wand vertikal, geneigt oder verjüngt ist. Bevor eine Wand den verjüngten Querschnitt verwenden kann, müssen Sie zuerst eine variable Schicht in der Wandstruktur angeben. Wählen Sie eine Wand aus, und klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf Typ bearbeiten.
Klicken Sie im Dialogfeld Typeneigenschaften neben dem Typenparameter Konstruktion auf die Schaltfläche Bearbeiten. Wählen Sie im Dialogfeld Baugruppe bearbeiten eine der Wandschichten aus, die variabel sein soll. Dies ist die Schicht, die die Dicke ändert, wenn ein verjüngter Querschnitt ausgewählt wird. Es kann nur eine Schicht als variabel festgelegt werden. In diesem Beispiel wird die EIFS-Schicht variabel. Klicken Sie auf OK.
Wenn eine variable Schicht für die Wandstruktur definiert ist, werden die Querschnittseigenschaften im Dialogfeld Typeneigenschaften angezeigt. Verjüngungswinkel können für den Wandtyp definiert werden. Diese Winkel werden vorgabemäßig angewendet, wenn der Querschnitt der Wand auf Verjüngt festgelegt ist. In diesem Beispiel legen Sie den äußeren Winkel auf 2 Grad fest. Der innere Winkel bleibt bei 0. Geben Sie an, wo die Breite der Wand gemessen wird. In diesem Beispiel wird Oben beibehalten. Klicken Sie auf OK.
Um eine verjüngte Wand zu erstellen, wählen Sie in der Eigenschaftenpalette die Option Verjüngt für den Querschnitt. Der Winkel von 2 Grad wird zur Außenfläche der Wand hinzugefügt. Wählen Sie Typeigenschaften überschreiben, und weisen Sie den Wandflächen unterschiedliche Winkel zu. Positive Winkel führen dazu, dass die Fläche zur Oberseite der Wand hin verjüngt wird. Negative Werte führen dazu, dass die Fläche zur Unterseite der Wand hin verjüngt wird.
Bei der Arbeit mit verjüngten Wänden können Sie Winkel angeben, die dazu führen, dass die variable Schicht 0 wird. In diesem Fall wird eine Warnung angezeigt. Ändern Sie den Winkel, die Höhe oder die Position, an der die Wandbreite gemessen wird.
Verwenden Sie verjüngte Wände in Ihrem Modell, wenn Bedingungen vorliegen, unter denen sie benötigt werden, anstatt allgemeine Modelle oder Wände zu verwenden, die mit Profilierungen und Fugen geändert werden können.
