Video: Speichern eines Modells in der Cloud
Speichern Sie ein Modell in der Cloud, um die Arbeitsabläufe für die Zusammenarbeit in der Cloud zu aktivieren.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Speichern von Modellen ohne Arbeitsteilung in der Cloud
  2. Speichern einer Publizierungsänderung am Modell
  3. Überprüfen des Modells in Autodesk Docs
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2019 aufgezeichnet. Wenn Sie diese Vorgänge in Revit LT durchführen, fallen Ihnen eventuell geringfügige Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Cloud-Arbeitsabläufe können Sie bei der Freigabe eines Projekts für Teammitglieder unterstützen und die Zusammenarbeit in allen Phasen des Projekts optimieren. Aktivieren Sie Autodesk Docs-Arbeitsabläufe in der Cloud, indem Sie zunächst ein Modell in Autodesk Docs speichern.
Um ein Modell ohne Arbeitsteilung in Autodesk Docs zu speichern, wählen Sie im Menü Datei die Option Speichern unter und dann Cloud-Modell aus. Verwenden Sie im Dialogfeld Als Cloud-Modell speichern die Steuerelemente auf der linken Seite, um das richtige Projekt auszuwählen, navigieren Sie zum Ordner, in dem Sie das Modell speichern möchten, und klicken Sie auf Speichern. Nachdem ein Modell in Autodesk Docs gespeichert wurde, wird es bei nachfolgenden Speichervorgängen in Autodesk Docs aktualisiert.
Auf der Revit-Startseite wird ein in Autodesk Docs gespeichertes Modell mit einem Symbol gekennzeichnet. Mit den Navigationssteuerelementen können Sie das Modell auch in Autodesk Docs am entsprechenden Speicherort anzeigen. Um die neuesten Änderungen in Autodesk Docs anzuzeigen, publizieren Sie das Modell.
Sobald das Modell publiziert wurde, können Sie es direkt in Autodesk Docs in einem Browser oder auf einem Mobilgerät anzeigen. Autodesk Docs-Arbeitsabläufe wie Modellkoordination oder Prüfung und Markierung können Sie nun mit Ihrem Revit-Modell in Autodesk Docs durchführen.
