Um Flächeneigenschaften anzuzeigen oder zu ändern, wählen Sie eine Fläche aus und zeigen die Eigenschaftenpalette an.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Ebene | Die Ebene, auf der sich die Fläche befindet. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Bemaßungen | |
| Fläche | Gesamtfläche innerhalb der Flächenbegrenzungen. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Umfang | Der Umfang der Flächenbegrenzungen. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| ID-Daten | |
| Nummer | Der Wert für diesen Parameter wird automatisch generiert, wenn Sie einem Projekt eine Fläche hinzufügen. Sie können diesen Wert manuell ändern, wobei Ziffern, Buchstaben oder eine Kombination aus beiden möglich sind. Wird derselbe Wert für diesen Parameter für zwei Flächen in einem Flächenschema verwendet, erhalten Sie eine Meldung wegen des doppelt verwendeten Wert. Dieser Parameter kann Bauteillisten hinzugefügt und in Flächenbeschriftungen angezeigt werden. |
| Name | Flächenname |
| Kommentare | Spezifische Kommentare zur Fläche |
| Andere | |
| Flächentyp | Typ einer Fläche Anmerkung: Wenn Sie den Flächentyp ändern, verändert sich die Position der Flächenbegrenzungen, die entsprechend den Optionen unter Flächenregeln anwenden erstellt werden. Weitere Informationen zu Typregeln finden Sie unter Flächentypen.
