Erstellen von Grundstücksgrenzen
Um Grundstücksgrenzen hinzuzufügen, können Sie sie entweder in den Lageplan einzeichnen oder Vermessungsdaten direkt in das Projekt eingeben.
  1. Öffnen Sie eine Grundstücksplanansicht.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Grundstück Gruppe Grundstück ändern (Grundstücksgrenze).
So skizzieren Sie Grundstücksgrenzen
  1. Wählen Sie im Dialogfeld Grundstücksgrenze erstellen den Befehl Durch Skizzieren erstellen.
  2. Klicken Sie auf (Linien auswählen) oder andere Skizzierwerkzeuge, um Linien zu skizzieren.
  3. Skizzieren Sie die Grundstücksgrenzen.
    Die Linien sollten eine geschlossen Schleife bilden. Wenn Sie eine offene Schleife skizziert haben und auf Grundstücksgrenze fertig stellen klicken, zeigt Revit LT in einer Warnung an, dass die Fläche nicht berechnet wird. Sie können die Warnung ignorieren und den Vorgang fortsetzen oder die Schleife schließen.
So geben Sie Abstände und Quadrantenwinkel ein
    Revit LT richtet die Vermessungsdaten am geografischen Norden aus.
  1. Wählen Sie im Dialogfeld Grundstücksgrenzen erstellen die Option Durch Eingeben von Abständen und Quadrantenwinkeln erstellen.
    Beispiel: Die korrekte Syntax für eine Entfernung würde der folgenden Struktur folgen: 32' 2 153/256". Wenn Sie mit einem Bruchteil eines Fußes arbeiten, verwenden Sie eine Dezimalzahl, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    Die korrekte Syntax für einen Quadrantenwinkelwert würde dem folgenden Format entsprechen: 82° 30' 00".
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Grundstücksgrenzen auf Einfügen, und fügen Sie die Entfernungen und Quadrantenwinkel aus den Vermessungsdaten ein.
  3. (Optional) Beschreiben Sie eine Grundstücksgrenze als Bogen.
    1. Geben Sie für Abstände und Quadrantenwinkel Werte ein, die ein Liniensegment zwischen zwei Punkten auf dem Bogen bestimmen.
    2. Wählen Sie Bogen als Typ.
    3. Geben Sie für Radius einen Wert ein.
      Der Radiuswert muss größer als die Hälfte des Liniensegments sein. Je größer der Radius, desto größer ist auch der Kreis, und der Bogen wird flacher.
    4. Wählen Sie L für L/R, um das Liniensegment nach links zu biegen. Wählen Sie R, um das Liniensegment nach rechts zu biegen.
  4. Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Linien ein.
  5. Klicken Sie auf Nach oben oder Nach unten, um die Reihenfolge der Grundstücksgrenzen zu ändern.
  6. Ziehen Sie die Grundstücksgrenzen an die gewünschte Platzierung im Zeichenbereich, und klicken Sie, um sie zu platzieren.
    Anmerkung: Mit dem Werkzeug Verschieben kann die Grundstücksgrenze einen bestimmten Punkt fangen.
