Mit dem Werkzeug Ausrichten können Sie ein oder mehrere Elemente an einem ausgewählten Element ausrichten.
Dieses Werkzeug dient generell zum Ausrichten von Wänden, Trägern und Linien, kann jedoch auch für andere Elemente verwendet werden.
Die auszurichtenden Elemente können dabei vom selben Typ sein oder auch zu unterschiedlichen Familien gehören. Sie können Elemente in einer Draufsicht (2D), 3D-Ansicht oder Ansicht ausrichten.
Beispiele
Rasterlinie und vier Stützen
Ausgewählter Punkt, der an einem Element ausgerichtet werden soll
So richten Sie Elemente aus
- Klicken Sie auf Registerkarte Ändern
Gruppe Ändern
(Ausrichten).
Neben dem Mauszeiger wird das Ausrichtungssymbol
angezeigt.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Ändern | Ausrichten
Gruppe Ausrichten die gewünschten Optionen aus:
- Wählen Sie Mehrfachausrichtung, um mehrere Elemente an einem ausgewählten Element auszurichten (Alternativ können Sie mit gedrückter STRG-Taste mehrere Elemente zum Ausrichten auswählen).
- Wählen Sie Sperren aus, um eine Abhängigkeit zwischen den Elementen anzuwenden, wenn diese ausgerichtet werden. Wenn eines der abhängigen Elemente verschoben wird, wird das andere ebenfalls verschoben, um die Ausrichtung beizubehalten.
- Verwenden Sie beim Ausrichten von Wänden die Option Bevorzugen, um anzugeben, wie ausgewählte Wände ausgerichtet werden sollen: an Wandkanten, Wandachsen, den Kanten oder der Achse der tragenden Schicht. (Die Optionen für tragende Schichten gelten für Wände mit mehreren Schichten.)
- Wählen Sie aus, wie sich auf die Oberfläche angewendete Muster verhalten, wenn sie ausgerichtet werden. Muster können über die gesamte Oberfläche ausgerichtet werden, oder jede Fläche eines Elements kann über eine separate Musterausrichtung verfügen.
- Wählen Sie das Referenzelement aus (das Element, an dem die anderen Elemente ausgerichtet werden sollen).
- Wählen Sie ein oder mehrere Element(e) zum Ausrichten am Referenzelement aus.
Anmerkung: Bewegen Sie vor dem Auswählen den Mauszeiger über das Element, bis der am Referenzelement auszurichtende Teil des Elements markiert ist. Klicken Sie dann darauf.
- Wenn die ausgewählten Elemente (zum späteren Verschieben) am Referenzelement ausgerichtet bleiben sollen, so klicken Sie auf das Vorhängeschloss, um die Ausrichtung zu fixieren. Wenn das Vorhängeschlosssymbol aufgrund einer zuvor ausgeführten Bearbeitung nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Ändern und wählen das Referenzelement aus, um das Symbol wieder sichtbar zu machen. Alternativ wählen Sie die Option Sperren aus Schritt 3 aus, um automatisch eine Ausrichtungsabhängigkeit anzuwenden.
- Zum Starten einer neuen Ausrichtung drücken Sie einmal die ESC-Taste.
- Um das Werkzeug Ausrichten zu beenden, drücken Sie zweimal die ESC-Taste.
