Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Ebene, den Höhenversatz, die Neigung und andere Informationen für einen Geländevolumenkörper ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Ebene | Die Ebene, auf die der Geländevolumenkörper beschränkt ist. |
| Höhenversatz von Ebene | Gibt die Höhe der Oberkante (nicht geändert) des Geländevolumenkörpers relativ zum Ebenenparameter an. |
| Raumbegrenzung | Gibt an, dass der Geländevolumenkörper ein raumbegrenzendes Element ist. |
| Bemaßungen | |
| Neigung | |
| Umfang | Der Umfang des Geländevolumenkörpers. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Fläche | Die Fläche des Geländevolumenkörpers. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Volumen | Das Volumen des Geländevolumenkörpers. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Höhe oben |
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Oberkante des Geländevolumenkörpers verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt. |
| Höhe unten |
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der unteren Kante des Geländevolumenkörpers verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt. |
| Stärke | Die Dicke des Geländevolumenkörpers. |
| ID-Daten | |
| Image | Mit dem Geländevolumenkörper verknüpfte Bilddatei. |
| Kommentare | Spezielle Kommentare zum Geländevolumenkörper, die nicht in der Beschreibung oder den Typenkommentaren enthalten sind. |
| Name | Benutzerdefinierter Elementname. |
| Markierung | Benutzerdefinierte Beschriftung des Geländevolumenkörpers. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Modells eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Entwurfsoption | Wenn Entwurfsoptionen erstellt wurden, gibt diese Eigenschaft an, in welcher Entwurfsoption das Element vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter Entwurfsoptionen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Die Phase, in der der Geländevolumenkörper erstellt wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Die Phase, in der der Geländevolumenkörper abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| IFC-Parameter | |
| In IFC exportieren | Definieren Sie, wie das Element in eine IFC-Datei exportiert wird. |
| In IFC exportieren als | IFC-Objekt, das vom Element in einem IFC-Export verwendet wird. |
| Vordefinierter IFC-Typ | Vordefinierter IFC-Typ, der vom Element in einem IFC-Export verwendet wird. |
| IFC-GUID | Für Objekt beim Export nach IFC verwendete GUID. |
