Eine oder mehrere erforderliche interne Einstellungen fehlen im Modell.
Dieser Fehler kann beim Öffnen oder Aktualisieren eines Revit-Modells auftreten.
Problem: Eine erforderliche interne Einstellung ist ein eindeutiges Element mit Informationen, die benötigt werden, damit Einstellungen im Modell erhalten bleiben. In seltenen Fällen kann es zu einer Beschädigung des Modells kommen, wobei eine erforderlich interne Einstellung verloren geht. Diese internen Einstellungen wirken sich nicht auf die Darstellung von Modellelementen aus, verknüpfte Informationen können jedoch fehlen oder fehlerhaft sein.
Zu den erforderlichen internen Einstellungen gehört beispielsweise die Funktion Änderungseinstellungen. Wenn diese Einstellung beschädigt ist oder im Modell fehlt, werden im Dialogfeld Planausgabe/Änderungen möglicherweise fehlerhafte Nummerierungsoptionen, Reihenfolgen oder Änderungsnamen angegeben.
Die folgenden Angaben sind weitere Beispiele:
Lösungen: Wenn die Fehlermeldung angezeigt wird, wählen Sie die Option, die für Ihre Zwecke am sinnvollsten ist.
Wählen Sie diese Option, um das Modell zu reparieren und in Revit LT zu öffnen.
Die Software versucht, die internen Einstellungen zu reparieren, indem sie sie im Modell registriert oder indem sie neue Vorgabeeinstellungen erstellt. In beiden Fällen können bei diesem Vorgang einige Informationen verloren gehen. So könnten z. B. bei einem Problem mit Änderungseinstellungen benutzerdefinierte Einstellungen für die Nummerierung von Änderungen verloren gehen und die Vorgabeeinstellungen wiederhergestellt werden.
Sobald die Reparatur abgeschlossen ist, wird das Modell geöffnet.
| Erforderliche interne Einstellung | Zu untersuchende Modelleinstellungen |
| Bauelementtabelle | Überprüfen Sie den Inhalt der Tabelle Bauelementschlüssel. |
| Bauelementschlüssel in Plänen verfolgen |
Bauelementlegenden:
Überprüfen Sie die Pläne im Hinblick auf leere Bauelementschlüssel. |
| Änderungseinstellungen |
Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht
Überprüfen Sie auf Plänen die richtige Nummerierung von Änderungen in Änderungslisten und -beschriftungen. |
| Änderungswolken auf Plänen Verfolger |
Wenn im Modell die Änderungsnummerierung nach Plan verwendet wird, überprüfen Sie, ob die Änderungslisten die richtigen Änderungen für den jeweiligen Plan enthalten und ob die richtige Nummerierung zugewiesen wurde. Suchen Sie in den Plänen nach leeren Änderungsbeschriftungen. |
Sicherungskopien des Modells werden in demselben Ordner gespeichert wie das Modell. Sie verwenden den Dateinamen <Projektname>.<nnnn>.rvt, wobei <nnnn> eine vierstellige Zahl ist, die angibt, wie oft die Datei gespeichert wurde. Öffnen Sie eine dieser Sicherungskopien in Revit LT.
Wenn Sie das Öffnen des Modell abbrechen möchten, klicken Sie auf Modell nicht öffnen.
Sie können gegebenenfalls eine frühere Version (Sicherungskopie) des Modells öffnen, die diesen Fehler nicht auslöst. Weitere Informationen erhalten Sie unter Info zu Sicherungsdateien.
Sie müssen alle Änderungen, die in der aktuellen, beschädigten Version des Modells erfolgt sind, erneut vornehmen.
