Fehlerbehebung: Exportieren als 3D-DGN-Datei
Das Exportieren von 3D-Ansichten als DGN-Datei wird nicht direkt unterstützt. Bearbeiten Sie die Datei Revit.ini, um den Export von 3D-Ansichten als DGN-Dateien zu ermöglichen.
Problem: Nachdem Sie eine 3D-Ansicht des Modells als DGN-Datei exportiert haben, enthält die resultierende Datei keine Geometrie. Das von Revit LT verwendete V8 DGN-Exportprogramm unterstützt keine 3D-Ansichten.
Lösung: Um eine 3D-Ansicht erfolgreich als DGN-Datei zu exportieren, müssen Sie die Datei Revit.ini bearbeiten, um eine frühere Version des Exportprogramms zu verwenden:
  1. Navigieren Sie zu der Datei Revit.ini:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2024 Release
  2. Öffnen Sie Revit.ini in einem Texteditor (z. B. Notepad) zur Bearbeitung.
  3. Suchen Sie in der Datei den Abschnitt [Export].
    Wenn der Abschnitt [Export] nicht vorhanden ist, können Sie ihn wie im Beispiel im nächsten Schritt gezeigt am Ende der Datei hinzufügen.
  4. Definieren Sie unter [Export] wie folgt den Wert 1 (eins) für die Einstellung UseVersion2012DGN:
    [Export]
    UseVersion2012DGN=1
    Falls die Einstelllung im Abschnitt [Export] fehlt, fügen Sie sie hinzu. Wenn der Abschnitt [Export] weitere Einstellungen enthält, behalten Sie diese bei.
  5. Speichern Sie die Änderungen in Revit.ini, und beenden Sie den Editor.
  6. Starten Sie Revit LT neu.
  7. Öffnen Sie das Modell, und exportieren Sie die 3D-Ansicht erneut als DGN-Datei.
Indem Sie UseVersion2012DGN auf 1 setzen, zwingen Sie Revit LT, den früheren Exportvorgang zum Exportieren der Ansicht zu verwenden.
Anmerkung: Der Exportvorgang aus früheren Versionen unterstützt nur die Zuordnung von Kategorien zu Ebenen in der DGN-Datei mit den Nummern 1-64. Sie müssen Kategorien in der exportierten DGN-Datei einen numerischen Wert zuweisen. Andernfalls wird die gesamte Geometrie als Ebene 1 exportiert.
Einrichten von Ebenen für den Export
Verwenden Sie im Dialogfeld DGN-Exporteinrichtung ändern die Registerkarte Ebenen, um Einstellungen für die Layer-Zuordnung für eine DGN-Exporteinrichtung anzupassen.
  1. Klicken Sie im Dialogfeld DGN-Exporteinstellungen auf die Registerkarte Ebenen, und klicken Sie auf Ebeneneinstellungen.
  2. Legen Sie für jede Kategorie eine Ebenennummer zwischen 1 und 64 und außerdem eine Farb-ID fest. Legen Sie Werte für Projektion und Schnitt fest.
    Anmerkung: Geometrie, die in einer Kategorie ohne Festlegung oder mit einem anderen Wert als einer Ganzzahl zwischen 1 und 64 enthalten ist, wird Ebene 1 in der exportierten DGN-Datei zugewiesen.
  3. (Optional) Wenn Sie diese Exporteinrichtung in einer anderen Datei verwenden möchten, klicken Sie auf Speichern unter, um die Einrichtung als TXT-Datei zu speichern, die geladen und als Exporteinrichtung für andere Dateien verwendet werden kann.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Einrichtung anzuwenden.
  5. Fahren Sie mit dem Exportieren als DGN-Datei fort.
