Bearbeiten eines Revisionsschemas
Bearbeiten eines vorhandenen Revisionsschemas, einschließlich eines importierten Schemas. Die Standardschemata können nicht geändert werden. Sie können jedoch kopiert und anschließend geändert werden, um ein neues Revisionsschema zu erstellen.
Die bearbeitbaren Details sind das Format und die Kommentare des Revisionsschemas. Das Revisionsschemaformat besteht aus den primären, sekundären und tertiären Variablen sowie den Trennzeichen, mit denen diese getrennt sind. Ein aktuell verwendetes Revisionsschemaformat kann nicht bearbeitet werden. Wenn Sie versuchen, ein Revisionsschemaformat zu bearbeiten, das aktuell verwendet wird, erhalten Sie eine Meldung, dass das Revisionsschemaformat verwendet wird. Der Bearbeitungsbereich für Revisionsschemadetails befindet sich in der Gruppe Schemadetails.
  1. Klicken Sie auf Extras >Verwaltung   Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen > Revisionen.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Revisionsschema-Definitionen das Revisionsschema in der Spalte Schemaname aus, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  4. Bearbeiten Sie im Dialogfeld Revisionsschema-Definition den Definitionsnamen oder die Beschreibung, indem Sie den vorhandenen Text durch den neuen Text ersetzen.
  5. Aktivieren beziehungsweise deaktivieren Sie in der Liste Kategorie die Kontrollkästchen für die Kategorienamen, um das Schema der entsprechenden Kategorie zuzuweisen beziehungsweise davon zu entfernen.
Bearbeiten eines Revisionsschemaformats
Die Gruppe Schemadetails befindet sich im unteren Bereich des Dialogfelds Revisionsschemadefinition. In der Tabelle Schemawerte werden in der Spalte Typ Trennzeichen, primäre, sekundäre oder tertiäre Komponente des Revisionsschemaformats aufgeführt. In der Spalte Wert werden die Eigenschaften des entsprechenden Typs aufgelistet.
Wählen Sie in der Tabelle Schemawerte den Typ aus, und wählen Sie dann einen Wert in der Liste.
Hinzufügen von Kommentaren zu einem Revisionsschema
  1. Wählen Sie in der Gruppe Schemadetails die Registerkarte Kommentare > Hinzufügen aus.
  2. Geben Sie im Dialogfeld Kommentar für im dafür vorgesehenen Bereich Kommentare ein, und klicken Sie auf OK.
  3. Klicken Sie auf OK, um alle Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.
