Aufgabe: Prüfen Sie neue Ordnernamen, die nicht auf der aktuellen Ebene vorhanden sind.
Lösung:
Fügen Sie der Funktion InitializeWindow im Abschnitt FolderWindow eine benutzerdefinierte Validierung $Prop["_FolderName"].CustomValidation hinzu:
function InitializeWindow
$mWindowName = $dsWindow.Name
Switch ( $mWindowName)
"FileWindow"
#rules applying for File
"FolderWindow"
#rules applying for Folder
$Prop["_FolderName"].CustomValidation = { FolderNameCustomValidation }
Fügen Sie die Funktion FolderNameCustomValidation und die zugehörige Ordnersuche hinzu:
function FolderNameCustomValidation
if(-not $dsWindow.FindName("DSNumSchmsCtrl").NumSchmFieldsEmpty)
return $true
if($Prop["_FolderName"].Value)
$rootFolder = $vault.DocumentService.GetFolderByPath($Prop["_FolderPath"].Value)
$mFldExist = mFindFolder $Prop["_FolderName"].Value $rootFolder
if($mFldExist)
$Prop["_FolderName"].CustomValidationErrorMessage = "Folder name exists, select a new unique one."
return $false
return $true
else
return $false
function mFindFolder($FolderName, $rootFolder)
$FolderPropDefs = $vault.PropertyService.GetPropertyDefinitionsByEntityClassId("FLDR")
$FolderNamePropDef = $FolderPropDefs | where {$_.SysName -eq "Name"}
$srchCond = New-Object 'Autodesk.Connectivity.WebServices.SrchCond'
$srchCond.PropDefId = $FolderNamePropDef.Id
$srchCond.PropTyp = "SingleProperty"
$srchCond.SrchOper = 3 #is equal
$srchCond.SrchRule = "Must"
$srchCond.SrchTxt = $FolderName
$bookmark = ""
$status = $null
$totalResults = @()
while ($status -eq $null -or $totalResults.Count -lt $status.TotalHits)
$results = $vault.DocumentService.FindFoldersBySearchConditions(@($srchCond),$null, @($rootFolder.Id), $false, [ref]$bookmark, [ref]$status)
if ($results -ne $null)
$totalResults += $results
else {break}
return $totalResults;
<TextBox Text="{WPF:ValidatedBinding Prop[_FolderName].Value}" x:Name="FOLDERNAME"
IsReadOnly="{Binding EditMode}"
Visibility="{Binding NumSchmFieldsEmpty, ElementName=DSNumSchmsCtrl, Converter={StaticResource BooleanToVisibilityConverter}}"
Grid.Column="1" Grid.Row="3" />
