Vorgabemäßig erzwingt die Tresordatenbank eindeutige Dateinamen. Es können jedoch nicht zwei Dateien mit dem gleichen Namen im gleichen Ordner vorhanden sein. Bei Erzwingung eindeutiger Dateinamen muss jede Datei im Tresor einen eindeutigen, identifizierenden Namen aufweisen.
Diese Regel findet Anwendung, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt oder im Tresor umbenannt oder wiederhergestellt werden. Ist die Erzwingung eindeutiger Dateinamen vorgesehen, empfiehlt es sich, diese Option vor dem Hinzufügen von Dateien zum Tresor einzustellen. Sie lässt sich jedoch im Prinzip jederzeit einstellen. Mit Doppelte Namen suchen können Sie mehrfach verwendete Dateinamen im Tresor ermitteln, um Dateinamenskonflikte vor der Aktivierung dieser Option auszuräumen.
Als Administrator können Sie festlegen, dass Dateien mit bestimmten Dateierweiterungen oder Dateien in bestimmten Ordnern doppelte Dateinamen haben dürfen. Daher können Dateien mit der ausgewählten Erweiterung oder in angegebenen Ordnern ausnahmsweise zum Erzwingen eindeutiger Dateinamen im Tresor doppelte Dateinamen aufweisen.
Optimale Verfahren zum Erzwingen eindeutiger Dateinamen
Die beste Möglichkeit ist, keine eindeutigen Dateinamen zu erzwingen, falls mehrere Dateien mit einem Namen ausgecheckt werden. Wenn eindeutige Dateinamen erzwungen werden, während ein doppelter Dateiname ausgecheckt wird, kann die Einstellung vorübergehend deaktiviert werden, sodass die Datei wieder eingecheckt werden kann. Der Benutzer des Tresors kann das Auschecken auch rückgängig machen und die Datei umbenennen, bevor er sie wieder in den Tresor eincheckt.
- Klicken Sie aufExtras
Verwaltung
Tresoreinstellungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Dateien.
- Klicken Sie auf Definieren, um eindeutige Dateinamenoptionen im Tresor festzulegen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eindeutige Dateinamen erzwingen.
Anmerkung: Liegen bei Aktivierung dieser Option mehrfach verwendete Dateinamen im Tresor vor, wird ein entsprechendes Fehlerdialogfeld mit dem Hinweis angezeigt, dass die Einstellung nicht aktiviert werden kann. In diesem Fall sollten Sie die doppelten Dateinamen entfernen.
- Klicken Sie auf Doppelte Namen suchen, um mehrfach verwendete Dateinamen im Tresor zu ermitteln.
- Sorgen Sie durch Umbenennen der Dateien dafür, dass keine doppelten Dateinamen mehr vorliegen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dateien mit ausgewählten Erweiterungen, um doppelte Dateinamen für Dateien mit bestimmten Dateierweiterungen zuzulassen.
- Um eine Erweiterung hinzuzufügen, geben Sie die Dateierweiterung in das Textfeld ein, und klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um eine neue Dateierweiterung hinzuzufügen.
- Um eine Erweiterung zu entfernen, wählen Sie die Dateierweiterung aus und klicken auf das X, um sie zu entfernen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dateien in angegebenen Ordnern, um doppelte Dateinamen für Dateien im angegebenen Ordner zuzulassen. Unterordner werden automatisch in die Auswahl eingeschlossen.
- Klicken Sie auf das +, um einen Ordner hinzuzufügen. Navigieren Sie zum Speicherort des Ordners in Vault, und klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie den Ordnerpfad aus, und klicken Sie auf das X, um den ausgewählten Ordner zu entfernen.
Anmerkung: Wenn Sie die Dateierweiterung oder den ausgeschlossenen Ordner mit doppelten Dateinamen entfernen, werden Sie möglicherweise in einer Warnmeldung darauf hingewiesen, dass doppelte Dateinamen vorhanden sind.
- Klicken Sie auf Anwenden und anschließend auf OK.
