Konfigurieren der Dialogfelder und Registerkarten für die Erstellung, um benutzerdefinierte Objektdaten anzuzeigen.
Anforderungen
Für die Unterstützung von benutzerdefinierten Objekten sind drei Komponenten erforderlich:
Alle drei Komponenten sind vorgabemäßig im Lieferumfang von Data Standard enthalten. Diese Komponenten sind darauf vorkonfiguriert, mit einem benutzerdefinierten Objekt in Vault mit dem Namen Task zusammenzuarbeiten.
Das neue benutzerdefinierte Objekt Task ist nun vollständig initialisiert und kann verwendet werden.
Um Ihr eigenes benutzerdefiniertes Objekt zu definieren, kopieren Sie die drei Komponenten aus dem Task-Beispiel und nehmen die erforderlichen Änderungen vor.
Im Folgenden sind Beispiele eines benutzerdefinierten Objekts mit der Bezeichnung Person angegeben.
Menüeinträge
Die Kontextmenüeinträge zum Erstellen und Bearbeiten eines Dialogfelds sind hier definiert:
%programdata%\Autodesk\<Vault-Version>\Extensions\DataStandard\Vault\MenuDefinitions.xml
Die Menüeintrag-Definitionen müssen erstellt werden:
<NewTask Label="CreatePerson..."
Description="New Person"
Hint="Create a new person object"
PSFile="CreateCustomObject.ps1"
Image="NewCustomObject.ico"
ToolbarPaintStyle="TextAndGlyph"
NavigationTypes="Person"
MultiSelectEnabled="false"/>
<EditTaskLabel="Edit Person..."
Description="Edit Person"
Hint="Edit a person object"
PSFile="EditCustomObject.ps1"
Image="EditCustomObject.ico"
ToolbarPaintStyle="TextandGlyph"
NavigationTypes="Task"
MultiSelectEnabled="False"/>
Als Nächstes erstellen Sie eine Menü-Site für das neue benutzerdefinierte Objekt.
<TaskLabel="Person"
DeployAsPullDown="False"
Location="Person">
<ItemName="NewPerson">
</Item>
<ItemName="EditPerson">
</Item>
Weitere Informationen zur Menüsyntax finden Sie unter Anpassen der Data Standard-Datei MenuDefiniftions.xml.
Skriptdateien
Die Menüdefinitionen in der Datei MenuDefinitions.xml verweisen auf PowerShell-Dateien. Diese Dateien befinden sich unter %programdata%\Autodesk\<Vault-Version>\Extensions\DataStandard\Vault\addinVault\Menus.
Die vorgegebenen PowerShell-Dateien CreateCustomObject.ps1 und EditCustomObject.ps1 können für jedes benutzerdefinierte Objekt verwendet werden. Es ist nicht erforderlich, zusätzliche PowerShell-Dateien zu erstellen. Es ist jedoch möglich, PowerShell-Dateien für das neue benutzerdefinierte Objekt anzupassen und zu erstellen, indem Sie die folgenden Aufgaben ausführen:
Ändern Sie den Namen der XAML-Datei, die das Data Standard-Dialogfeld definiert, indem Sie Task durch Person ersetzen.
... $xamlFile = New-Object CreateObject.WPF.XamlFile "PersonXaml", "%ProgramData%\Autodesk\Vault 2016\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration\Person.xaml" $dialog.XamlFile = $xamlFile ...
Die XAML-Datei für das Erstellungs- und Bearbeitungsdialogfeld des benutzerdefinierten Objekts wird in den PowerShell-Dateien angegeben (siehe oben). Vorgabemäßig befinden sich die XAML-Dateien für die Erstellungs- und Bearbeitungsdialogfelder sowie die Registerkarten hier:
%programdata%\Autodesk\<Vault-Version>\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration
Die vorgegebene CustomObject.xaml funktioniert ohne Änderungen. Sie müssen allerdings die CustomObject.xaml-Datei als eine Vorlage zum Erstellen einer XAML-Datei für ein neues benutzerdefiniertes Objekt verwenden.
Erstellen einer Datenblatt-Registerkarte für das neue benutzerdefinierte Objekt
