Sie können die auf der Schnellsuchleiste oder im Dialogfeld Suchen eingegebenen Suchkriterien speichern, um den gleichen Suchvorgang wiederholt auszuführen.
Es werden nur die Suchkriterien, nicht jedoch die Suchergebnisse gespeichert. Suchvorgänge werden benutzerkontenspezifisch gespeichert, d. h., auf die von Ihnen gespeicherten Suchvorgänge können auch nur Sie zugreifen. Gespeicherte Suchvorgänge können nur im Dialogfeld Suchen geöffnet werden.
Ein Suchordner ähnelt einem gespeicherten Suchvorgang, da jeder Suchordner einem gespeicherten Suchvorgang zugeordnet ist. Suchordner werden im Navigationsbereich unter Eigene Suchvorgänge aufgeführt. Bei Auswahl eines Suchordners wird der ihm zugeordnete gespeicherte Suchvorgang automatisch durchgeführt und die Ergebnisse in der Hauptansicht angezeigt.
Verteilte Suchvorgänge
Zusätzlich zu den von Ihnen erstellten gespeicherten Suchvorgängen, die im Navigationsbereich unter Eigene Suchvorgänge aufgeführt werden, gibt es verteilte Suchvorgänge, die vom Administrator gespeichert werden und an Ihr Projekt angepasst sind. Dies ist das anfängliche Suchkriterium, das beim Zugriff auf das System festgelegt wird.
Als Administrator können Sie ein Suchkriterium erstellen und als verteilten Suchvorgang zur Verwendung speichern. Der Administrator kann die konfigurierten Einstellungen dann für den Vault Client einrichten, sodass die Benutzer diese für ihre normalen Aktivitäten verwenden können.
Als Benutzer können Sie die vom Administrator erstellten Vorgabesuchkriterien verwenden oder sie nach Bedarf kopieren und ändern.
Suche speichern
Suchordner können aus bereits gespeicherten Suchvorgängen oder direkt im Dialogfeld Suchen erstellt werden.
Aktuelle Suche speichern, um die aktuellen Suchkriterien zu speichern.
Wenn Sie Administrator sind, können Sie Als verteilten Suchvorgang speichern auswählen, um den Suchvorgang als verteilten Suchvorgang zu speichern, der von den Benutzern verwendet werden kann.
Bei Anzeige der Ergebnisse eines Suchordners in der Hauptansicht kann zur weiteren Eingrenzung über die Schnellsuchleiste ein Suchvorgang innerhalb der Suchergebnisse durchgeführt werden. Die kombinierte Suche lässt sich wiederum speichern, wobei die Suchordnerkriterien UND die Schnellsuchkriterien berücksichtigt werden.
Für Administratoren: Wählen Sie Als verteilten Suchvorgang speichern, um den Suchvorgang auf dem Server zu speichern, sodass er für alle Benutzer auf dem Vault Client bereitgestellt wird.
Wenn Sie als Administrator einen verteilten Suchvorgang mit derselben Namenskonvention wie ein lokaler Suchvorgang erstellen, der von einem Endbenutzer verwendet wird, ersetzt Vault den lokalen Suchvorgang durch den verteilten Suchvorgang, ohne den Benutzer zu benachrichtigen.
Erstellen einer neuen gespeicherten Suchgruppe
Umbenennen einer gespeicherten Suchgruppe
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Gruppe, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Umbenennen aus. Geben Sie im Textfeld einen neuen Namen für die Gruppe ein.
Entfernen einer gespeicherten Suchgruppe
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Gruppe, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Löschen aus. Die gespeicherte Suchgruppe wird entfernt, und alle in der Gruppe enthaltenen gespeicherten Suchvorgänge werden ebenfalls entfernt.
klicken, um das Dialogfeld Gespeicherte Suchvorgänge zu öffnen.
Im Dialogfeld Gespeicherten Suchvorgang öffnen werden alle von Ihnen erstellten gespeicherten Suchvorgänge sowie die vom Administrator erstellten verteilten Suchvorgänge aufgeführt.
