Umbenennen einer Datei in einem Tresor.
Beim Umbenennen von Dateien kann es passieren, dass der Umbenennen-Assistent die zugehörigen Dateien, die auf die umzubenennenden Dateien verweisen, erst dann aktualisiert, wenn diese aus Vault exportiert werden (z. B. Abrufen/Auschecken, Pack and Go usw.). Sie können neue Dateinamen im Umbenennen-Assistenten angeben oder ein Benennungsschema für die Umbenennung auswählen. Ein Bericht mit allen umbenannten Dateien kann im Umbenennen-Assistenten exportiert werden. Die Umbenennung von Dateien sollte nur mithilfe des Umbenennen-Assistenten erfolgen. Bevor Dateien umbenannt werden können, müssen sie in den Tresor eingecheckt werden.
Die meisten im Tresor gespeicherten Dateien können mit dem Umbenennen-Assistenten umbenannt werden, so auch Autodesk AutoCAD-DWG-Dateien und Autodesk Inventor-DWG-Dateien. Einige Dateitypen können auch mit dem Assistenten Konstruktion kopieren umbenannt werden. Die Versionsnummer einer umbenannten Datei wird erhöht. Das Kommentarfeld aller vom Umbenennungsprozess betroffenen Dateien enthält den Kommentar "Umbenennen", um diesen Punkt im Dateiprotokoll zu vermerken.
Sie können Dateien in einem Tresor umbenennen. Beim Umbenennen von Dateien kann es passieren, dass der Umbenennen-Assistent die zugehörigen Dateien, die auf die umzubenennenden Dateien verweisen, erst dann aktualisiert, wenn diese aus Vault exportiert werden (z. B. Abrufen/Auschecken, Pack and Go usw.). Sie können neue Dateinamen im Umbenennen-Assistenten angeben oder ein Benennungsschema für die Umbenennung auswählen. Ein Bericht mit allen umbenannten Dateien kann im Umbenennen-Assistenten exportiert werden. Die Umbenennung von Dateien sollte nur mithilfe des Umbenennen-Assistenten erfolgen.
Zum Durchführen dieses Vorgangs müssen Sie entweder einen Bearbeiter- oder Administratorstatus haben. Zum Prüfen Ihres Status wenden Sie sich an den Tresoradministrator.
Anmerkungen:
Der Umbenennen-Assistent listet die im Hauptfenster ausgewählten Dateien auf und öffnet sie.
Zugehörige übergeordnete Dateien werden beim nächsten Herunterladen der Datei aktualisiert. Wenn es Schwierigkeiten beim Aktualisieren bestimmter zugehöriger Dateien gibt, werden diese Dateien auf der Registerkarte Zugehörige Dateien aufgelistet.
Die umzubenennenden Dateien werden aufgelistet.
Sie können Werte auch zwischen mehreren Spalten kopieren und einfügen. Dadurch können Sie bei der Arbeit mit großen Datensätzen viel Zeit sparen.
Die ausgewählten Dateien werden, wenn Sie über die Berechtigung verfügen, ausgecheckt, umbenannt, und die Ergebnisse angezeigt.
